Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение GenaSPB » 08 окт 2020, 00:47
Такое наблюдал только на hiwatch где объектив 2D, на хиках все вот в руки попадались объектив 3D и крутить можно как угодно. Про какую модель речь?
akineo
Сообщение akineo » 08 окт 2020, 17:47
GenaSPB писал(а): ↑
08 окт 2020, 00:47
DS-2CD2123G0-IU
Я так понял, она только на потолок. А я её на стену и смотрит прямо с наклоном вниз.
Не видел ещё купольных камер с 3д регулировкой. В этом шары хороши.
Сообщение GenaSPB » 08 окт 2020, 23:30
Нет, крутится она как угодно.
Регулировка угла установки Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 °
dabustard
Сообщение dabustard » 09 окт 2020, 09:02
Нужно подключить 2 ip камеры через POE свитч и открыть доступ к каждой из них из интернета.
На входе wi-fi роутер с постоянным белым ip, а за ним планирую разместить неуправляемый свитч, в который в свою очередь будет подключаться poe-свитч с камерами. Воткнуть poe-свитч напрямую в роутер возможности нет.
Подскажите, работоспособна ли такая схема, можно ли будет на роутере пробросить нужные порты от камер? Роутер и poe-свитч уже имеются, осталось приобрести обычный свитч. Достаточно ли будет неуправляемого или нужен управляемый в такой ситуации?
Заранее благодарю.
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2020, 09:31
Неуправляемого достаточно.
akineo
Сообщение akineo » 09 окт 2020, 09:34
dabustard писал(а): ↑
09 окт 2020, 09:02
Заранее благодарю.
Почему нельзя сразу в пое свитч? Они же 4 портовые минимум, 2 заняты под камеры, ещё 2 свободны?
По портам считается безопаснее, но можно и по р2р
dabustard
Сообщение dabustard » 09 окт 2020, 09:50
Свитчи будут размещены в слаботочном щитке, а роутер в другом помещении (ближе к центру квартиры), где есть только 2 розетки (RG45) в стене.
akineo
Сообщение akineo » 10 окт 2020, 18:32
GenaSPB писал(а): ↑
08 окт 2020, 23:30
не знаю чем поворот от вращения отличается, но регулировка 2Д, наклонять влево вправо нельзя
скажите, помещение с опорами посередине, получается, что с включенным ИК она видит только до первой колонны, за колонной (слева справа) ничего не видать, как бы слепит её. никак не решить?
akineo
Сообщение akineo » 10 окт 2020, 21:05
и насчет монитора - если монитор, допустим, 1024х768 , а камеры 1920х1080, теряется ли качество при просмотре?
Сообщение GenaSPB » 10 окт 2020, 23:01
Невозможно отобразить 1920х1080 на мониторе 1024х768
Сообщение GenaSPB » 10 окт 2020, 23:03
akineo писал(а): ↑
10 окт 2020, 18:32
За последние пару месяцев установил около сотни таких камер. Все там вращается 3D.
akineo
Сообщение akineo » 11 окт 2020, 18:38
GenaSPB писал(а): ↑
10 окт 2020, 23:03
akineo писал(а): ↑
10 окт 2020, 18:32
странно. есть возможность сделать фото\видео или инструкция может есть? спасибо
вот инструкция
поворот и вращение это одно и тоже.
