Удаленное подключение камеры
В 500 км от меня после перезагрузки регистратор xmeye перестал видеть камеру. При этом, через ivideon все показывает. В регистраторе добавление через меню, а в IE такого меню нет. Есть доступ к компьютеру через anydesk, но это ничего не дает. Придется ехать?
Re: Удаленное подключение камеры
Через IE можно добавить - Настройки-Инструменты-Цифровые каналы. Возможно у камеры сменился адрес по DHCP, надо настроить камеру чтобы был постоянный адрес.
Перезагрузить видеокамеру не пробовали?
Пробовал и перезагружать, и сбрасывать на заводские, ivideon видит, к регистратору xmeye не подключается. Там еще семь камер, работают безупречно. Посещаю раз в полгода, соскрести паутину да протереть объективы. Да, нашел в IE пункт цифровые каналы, но никакие манипуляции не дают результата. Это IP регистратор. Есть еще гибридный, попробую помучить его. О результатах доложу незамедлительно)
Тогда ехать ...
Итак, гибридный регистратор оказался таким же тупым, как и его хозяин. Если в конце месяца попаду, распишу все подробно. В этом плане конечно всякие hd-tvi, ahd и прочий аналог более стрессоустойчивы
проверь чтобы на камере стоял обычный 264 кодек.
На всех камерах стоит именно 264, так как говносервисы ивидеон и трассир больше ничего не поддерживают. Конкретно эта камера на ивидеон, там можно одну камеру халявно.
трассир поддерживает 265. скрины сетевых настроек камеры и рега можно увидеть?
Через полмесяца, если начальство отпустит. Самому интересно, почему ивидеон видит, (через программу сервер на компе), а регистратор xmeye игнорирует. Могу дать удаленный доступ к регистратору. К слову, ODM эту камеру тоже не видит.
А если сбросить настройки регистратора?
На втором, гибридном я открыл два цифровых канала. Туда тоже не подключается. Что то с камерой. Хотя, что там может быть, обычная hiwatch i253
