Удаленное подключение камеры
Re: Удаленное подключение камеры
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2020, 09:25
Во, уже интересней. Hiwatch онвиф разрешен? Авторизация diget/basic? Зачем ждать полмесяца если доступ есть и к камере и регу?
logger
Сообщение logger » 13 окт 2020, 12:35
Щас в личку напишу адреса, пароли, явки, все равно еще два рега подогнали и полмешка камер.
logger
Сообщение logger » 13 окт 2020, 12:39
Что то не соображу, как тут в личку писать
Сообщение kROOT » 13 окт 2020, 14:09
logger писал(а):
13 окт 2020, 12:39
для новичков на форуме закрыта личка, чтобы не было спама.
shmv
Сообщение shmv » 13 окт 2020, 15:48
logger писал(а):
13 окт 2020, 08:03
Через полмесяца, если начальство отпустит. Самому интересно, почему ивидеон видит, (через программу сервер на компе), а регистратор xmeye игнорирует. Могу дать удаленный доступ к регистратору. К слову, ODM эту камеру тоже не видит.
ну так на компе посмотри. зайди через комп на роутер посмотри какой ип свежий
logger
Сообщение logger » 13 окт 2020, 17:12
GenaSPB, куда скинуть доступ, если интересно?
Сообщение GenaSPB » 14 окт 2020, 09:17
Да вроде уже все указал куда смотреть. Скрины настроек давай. Коллективный разум он лучше, тем более что в хм я не в зуб ногой.
Сообщение AlienP666 » 14 окт 2020, 10:31
logger писал(а):
13 окт 2020, 08:03
Для начала необходимо определить включен у вас Onvif в настройках или нет. Если даже ODM не видит - возможно просто выключен сам протокол в настройках. Включаете протокол, проверяете авторизацию и рег в поиске должен сам найти камеру по протоколу Onvif - на 80 порту, так же и ODM. С хайвотчами или хиками большоих проблем никогда не возникало на ХМ, а вот с Дахами бывали затыки.
logger
Сообщение logger » 14 окт 2020, 20:05
При внимательном изучении обнаружился прикол. Стоит галояка онвиф, но рег поиском обнвруживает камеру как netip 80 порт
Сообщение AlienP666 » 15 окт 2020, 06:59
Смените NETIP на ONVIF и обязательно укажите логин и пароль при добавлении камеры.
logger
Сообщение logger » 15 окт 2020, 07:47
Бесполезно! Ночью делал сброс камеры на заводские установки, результат нулевой. Сейчас попробую перезагрузить регистратор. Через мобилу работать удовольствие еще то.
Сообщение AlienP666 » 15 окт 2020, 08:02
logger писал(а):
15 окт 2020, 07:47
:? Через мобилу!?!? Серъезно!!! Лучше такие вещи настраивать с компа :D .
