Проблема сопряжения IP камер и видеорегистратора
r00blik
Сообщение r00blik » 22 окт 2020, 10:28
Всем привет!
Достался объект, на котором когда-то было установлено видеонаблюдение и транслировалось без регистратора в облако.
Хочу перевести на локальный регистратор.
Камеры, судя по шильду, OMNY BASE miniBullet2-U. Регистратор китай, 32 канала.
При подключении регистратор камеры видит, называет их почему-то Hikvision, устанавливает, но при этом вместо изображения квадрат Малевича.
Напряжение нормальное, кабели тоже. Протокол ONVIF. По мануалу сжатие у камер h.264, у рега h.265+/h.264. Но при сопряжении у регистратора выбор сжатия только h.265+.
Нужна подсказка, куда копать и реально ли вообще сопряжение?
Re: Проблема сопряжения IP камер и видеорегистратора
Сообщение Рустам » 22 окт 2020, 11:10
Может, попробовать вручную задать какие-нибудь модели камер вместо автоопределения ...
Сообщение kROOT » 22 окт 2020, 13:00
Во первых надо подключиться напрямую к камере с компа и настроить нужные параметры, убедится что все работает и показывает. После этого по протоколу ONVIF подключить камеру к регистратору. Никаких настроек через регистратор в камере не менять!
Сообщение AlienP666 » 23 окт 2020, 05:57
Для начала определите ONVIF протокол, есть ли он вообще, если видит как Hik - возможно на камере зашит Hik-овский ONVIF, но порт может реально отличаться от определяемого. Для определения порта ONVIF достаточно использовать ONVIF Device Manager или через Вебинтерфейс камеры.
