Прерывается запись
Re: Прерывается запись
Сообщение kROOT » 19 янв 2021, 18:23
zaha писал(а):
19 янв 2021, 17:51
Как понять, заражена или нет камера?
По характеристикам у меня ev200
Можно отключить все сервисы и смотреть какие пакеты и куда шлет камера.
zaha
Сообщение zaha » 19 янв 2021, 18:47
19 янв 2021, 18:23
хорошо.
В 16 опять отключилась
Пинганул, проходит только 2 пакета из 4,
Операцию проделал 4 раза.
zaha
Сообщение zaha » 22 янв 2021, 19:51
Здравствуйте.
Скидывал до заводских - камеру и регистратор, отключил облако.
Поменял пароли, ИП и порта.
Ночью начинаются обрывы записи,как будто движение.
Потеря пакетов 50-75%.Чем смотрите пакеты ?
zaha
Сообщение zaha » 22 янв 2021, 20:13
Если в CMS меняю субпоток на основной поток, камера уходит в аут
zaha
Сообщение zaha » 23 янв 2021, 11:06
19 янв 2021, 18:23
Подскажите пожалуйста, как и чем вы слушает?
Сообщение kROOT » 23 янв 2021, 13:17
zaha писал(а):
23 янв 2021, 11:06
19 янв 2021, 18:23
Ну например Zyxel умеет показывать активность сети из самого простого.
Если посложнее, то сделать из компа роутер и программами типа Wireshark или самой простой типа tcpdump смотреть какие пакеты ходят.
zaha
Сообщение zaha » 24 янв 2021, 16:22
Возможно нашел проблему.
Снял камеру, воткнул через заводской патч-корд, сутки пашет/пишет без обрывов и глюков. Датчик движения реагирует.
Проблема кабель,обжим? как проверить?
Сообщение kROOT » 25 янв 2021, 00:30
zaha писал(а):
24 янв 2021, 16:22
Это надо было сделать до создания темы на форуме. Кабель проверятся тестером. Если дистанция больше 100м тоже будут глюки. Если питание по витой паре 12в, то тоже зависит от дальности и типа кабеля.
zaha
Сообщение zaha » 25 янв 2021, 09:49
25 янв 2021, 00:30
Что Вы - что Вы.
Я не создавал.
Длинна метров 6.
Питание по витой паре.
