Как стереть архив на трассире TRASSIR MiniNVR AF 16?
Videon
- Site Admin
То есть я конечно могу вытащить винт и форматнуть его на компе, но ведь должна быть возможность сделать это из софта. ТП не предлагать - это будет завтра, а завтра надо на объекте чтобы он стоял
Videon
- Site Admin
Re: Как стереть архив на трассире TRASSIR MiniNVR AF 16?
Нашел такой вариант
но при нажатии на кнопочку Стереть все крутится индикатор активности и ничего не происходит уже полчасаЕсли в системе присутcтвует много потерянных каналов, но их архив больше не нужен, то такие каналы можно удалить с помощью кнопки Стереть все. Удалить какой-то определённый потерянный канал можно во вкладке настроек этого канала, нажав кнопку Удалить архив потерянного канала
да, стереть можно только потерянный канал, но времени убивает кучу.. Проще форматнуть винт если он один.
дык скока там архива? Месяц? Раньше в винду ворваться хоть можно было, только не уверен что винда сделала бы это быстрее.ничего не происходит уже полчаса
Videon
- Site Admin
там линукс
в итоге вытащил винт и убил разделы
и пароль там по умолчанию не пустой, как в инструкции написано
Videon
- Site Admin
а можно форматнуть не вытаскивая?ALEX_SE писал(а):да, стереть можно только потерянный канал, но времени убивает кучу.. Проще форматнуть винт если он один.
Gogino2005
Ситуация один в один с ТС-ом
Новый сервер. Успешный инсталл, всё чики пуки. Далее выход в Оператора, и назад фиг зайдешь в админа.
Решил сделать сброс, заодно и посмотреть как оно из рекавери ставиться. После захода в "новую" систему куча пустых окон.
Привет, потерянные ( Пароль то в итоге нагуглил (12345), а вот потерянные удалить не получается. Всё крутится и крутится...
Вытащил бы винты, но корпус весь в пломбах, зараза...
З.Ы. В саппорт сейчас написал, но боюсь толку не будет.
То же в МиниНВР?
А чем эти окна помешали???? Если раздражают - ну заберите доступ к просмотру этих каналов и все... Потом он их перетрет как место кончится.
Если есть привелегированные каналы - поставить им срок 1 день. ИМХО должен перетереть быстрее но не проверял.
Рекавери это восстановление системы а не вытирание всего архива. Вот он их и сохраняет те каналы. Для возможности доступа к архиву.
Подскажите пж как вернуть потерянные каналы, если это возможно, конечно?
на мини-НВР можно форматировать из интерфейса. Может правда это только к съемным относится - не проверял. Во вкладке Архив.
Ну либо зайти по SSH или сняв диск и грохнуть разделы руками. При желании натравив на него поток из /dev/null.
Либо скрипт. https://confluence.trassir.com/display/SCR/Format+HDD
Перепривязка потерянных каналов при удалении устройства https://confluence.trassir.com/display/ ... t+Channels
При восстановлении из бэкапа выбрал походу не тот файл, и все "посыпалось", исчезли все каналы....(до этого восстановил скриптом 2 канала, но как-то неудачно, потому и восст из бэкапа) пропало соединение с сервером, потом восстановил
Теперь не могу восстановить бэкап, т.к. он даже не подсвечивается
Можно ли как-то по другому сделать восстановление? и база данных на сервере пишет ошибку Причина: Указан пустой Пароль
Не знаю даже как в целом описать проблему, т.к. только учусь этому, буду рад любым вашим советам
