Видеонаблюдение hiseeu переодический отвал ip камер
Всем привет! приобрёл комплект видеонаблюдения hiseeu , 4 камеры IPC-HB848P ,8mp. До этого стояли 5мп и работали без проблем, поставил этот комплект на тот же poe кабель и теперь переодически отваливаются разные камеры, тоесть пропадает изображение и запись. В момент отвала в камеру можно зайти через Ай пи, если перезагрузить или передернуть питание все появляется, отключал облачный сервис, уменьшал разрешение, ставил процессор регистратора на охлаждение принудительное, все тоже самое. Единственное ночью практически не отваливаются, отвал происходит днём.
Прошивки на камерах разные ;
IPCAM_V4.04.04.200923 на 2х камерах они.
IPCAM_V4.03.15.200619
IPCAM_V4.04.12.201014
Думаю дело в прошивках. Так как в кабелях уверен так как на них стояли старые камеры без проблем, длина от 20 до 30метров.
На днях попробовал переключить камеры в черно белый режим, отвала не было. В чем может быть проблема?
Re: Видеонаблюдение hiseeu переодический отвал ip камер
Видимо не справляется проц с 8мп, надо смотреть есть ли нормальный радиатор на проце камер, прошивки тоже наверно надо на последние менять.
Уменьшал разрешение так же отваливалось. И такое чувство с появлением зелени(травы) на участке отвалы стали больше, раньше отваливалась одна камера (любая), а сейчас отваливается по 2камеры (любые).
Прошивки вот проблема найти , писал на официальный сайт, тишина в ответ. Просил у продавца алиэкспресса тоже тишина. Так же грешил на блок питания он 2.5ампера, 4 камеры и Рег потребляют по замерам 500-600ма. Блок грузил 1.5а лампой держит без проблем.
Вот уже 3й день в черно белом режиме отвала нет. Как вариант оставить так, но хочется решить проблему....
Не знаю, чем там ты мерил, но 2,5А на 4 камеры и рег с HDD это смех. При покупке рега с ним идёт БП на 3А, с камерой PTZ тоже на 3А.Синхрофазотрон писал(а): ↑07 май 2021, 13:14Так же грешил на блок питания он 2.5ампера, 4 камеры и Рег потребляют по замерам 500-600ма. Блок грузил 1.5а лампой держит без проблем.
Плюсую! Тут явно проблема с недостаточным питанием. Пробуй 5А.vag писал(а): ↑07 май 2021, 19:15Не знаю, чем там ты мерил, но 2,5А на 4 камеры и рег с HDD это смех. При покупке рега с ним идёт БП на 3А, с камерой PTZ тоже на 3А.Синхрофазотрон писал(а): ↑07 май 2021, 13:14Так же грешил на блок питания он 2.5ампера, 4 камеры и Рег потребляют по замерам 500-600ма. Блок грузил 1.5а лампой держит без проблем.
PS а что такое Poe кабель?)
Не знаю как эта, но ХМ модули 2-5мп кушают без подсветки 100мА. А отваливается днем, когда подсветка не работает.
Система охлаждения, судя по фото, мощная. Так что остаются проблемы некорректной обработки цветной картинки, а это лечится только правильной прошивкой, если такая существует. Может протокол на 264 поменять или наоборот?
Я просто так бы не писал про ток потребления, 600ma это потолок больше не потребляет система, замерьте сами на досуге. Почему тогда ночью при включённым инфракрасных светодиодах при большем токе потребления не отваливается.?vag писал(а): ↑07 май 2021, 19:15Не знаю, чем там ты мерил, но 2,5А на 4 камеры и рег с HDD это смех. При покупке рега с ним идёт БП на 3А, с камерой PTZ тоже на 3А.Синхрофазотрон писал(а): ↑07 май 2021, 13:14Так же грешил на блок питания он 2.5ампера, 4 камеры и Рег потребляют по замерам 500-600ма. Блок грузил 1.5а лампой держит без проблем.
Тоже мысли были на 264 поставить но не пробовал, сейчас изменю на всех и посмотрим.kROOT писал(а): ↑07 май 2021, 20:01Не знаю как эта, но ХМ модули 2-5мп кушают без подсветки 100мА. А отваливается днем, когда подсветка не работает.
Поставил h264 кодек, без отвалов работает система....
Получается от 265 кодека виснут камеры? Наверное прошивка не доработана по путю.
Кстати, последние свежие модули от ХМ на ХМ530 и ХМ550 просто не поддерживают Н265. Но 264 со смарткодеком тоже нормально жмут.
Спасибо за совет! Вопрос кодек работает когда запись идёт или в принципе у камеры с этим кодеком другой режим работы? Я за то что когда искал нюанс в отвале, пробовал отключать жёсткий диск и все равно отвал был даже когда записи не было....
