sanjuan
Сообщение sanjuan » 07 апр 2021, 00:17
В вебморде Hikivision нужно форматнуть флешку.
Использую Hik-Connect, нет там никакого облака, только запись на флешку/в память телефона и удаленный просмотр.
Я говорю, конечно же, о модели в названии темы.
Сообщение GenaSPB » 07 апр 2021, 00:41
Ещё настроить расписание и способ записи. А также реакцию системы.
byldas
Сообщение byldas » 12 апр 2021, 09:06
Доброго дня, есть камера ds-2cd2vc 01/2020г. Пытаюсь залить на чип (mx25L12835f) дамп i122 прошивки со своими мак и сн. Заливает, при попытке считывания после записи, на адресах 50035 нет данных о моем мак, да и прошивка видимо не грузит камеру. Убил ли я чип или что-то не так делаю?
byldas
Сообщение byldas » 12 апр 2021, 11:09
byldas писал(а): ↑
12 апр 2021, 09:06
Сейчас попробовал затереть, а потом снова записать, теперь вижу свои изменения в прошивке, но при пайке её в камеру, камера не стартует(не загорается зеленый индикатор), telnet по ttl тоже молчит.
#Новичек#
Сообщение #Новичек# » 09 май 2021, 14:54
Здравствуйте есть камера ds-2cd3vc купольная, подскажите пожалуйста где там флеш память куда жить через программатор. на странице 49 есть фото но у меня отличается, фото прилагается. заранее благодарен за помощь. https://disk.yandex.ru/d/b7alzlQOpTmbyw?w=1
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 09 май 2021, 15:19
#Новичек# писал(а): ↑
09 май 2021, 14:54
скорее всего на первом фото, 8 ногая микросхема с жёлтой точкой. маркировку не разглядеть.
#Новичек#
Сообщение #Новичек# » 09 май 2021, 16:01
aj1902 2501_7csig e8h948 вроде так там но сомневаюсь между 1 и 7 что _ это знак
veterinator
Re: IP камера Hikvision ds-2cd2142fwd-is
Сообщение veterinator » 13 май 2021, 03:30
Здравствуйте. Подскажите как отвязать камеру ds-2cd2142fwd-is от Ростелекома, чтобы включить onvif протокол и подружить с регистратором dahua. Можно через tftp или только через uart залить оригинальную прошивку и надо ли её пересобирать?
https://alarmsystem-cctv.ru/%D0%B2%D0%B ... %B2%D0%BA/
Пробовал по этой инструкции, но после шага создании папки dav, в ней ни чего не появляется. Как мне сказали этот вариант для старых прошивок.
В SADP её видно https://disk.yandex.ru/i/4a3suyN8pq_1sw
Tusha
Сообщение Tusha » 02 июн 2021, 19:23
А никто не имеет дампа для G1 серии? Что бы тоже перешить ее от ростелекома?
DS-2CD2423G0-IW
koplan
Сообщение koplan » 09 июн 2021, 20:26
Доброго вечера.
Подскажите, у кого есть прошивка для камеры Ростелеком DS-2CD6412F-IWM (Версия ПО РТ V5.3.0 build 171011) и примерная инструкция. Хочу вернуть Hik'овскую.
Покопался по форуму, не нашел (может плохо искал или камера в реале у Хиквижен по другому называется)
Вот так выглядит интерфейс:
digersv
Сообщение digersv » 29 июл 2021, 20:31
mikolasnn писал(а): ↑
04 окт 2019, 05:13
Есть оригинальный дамп с DS-I120. Могу поделиться.
В свою очередь нет ли у кого слитого дампа с DS-I122.? Тот что нашел в этой теме ребутит камеру.
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста оригинальным дампом с DS-I120 на digersv@mail.ru
mihatronik
Сообщение mihatronik » 14 авг 2021, 11:45
veterinator писал(а): ↑
13 май 2021, 03:30
В SADP видно - это хорошо. Есть вероятность, что пересобирать не нужно, а можно просто воспользоваться штатным способом восстановления прошивки. У меня так вышло с моделью DS-2CD2022WD-I. Адаптер использовал только для того, чтобы понять в чём проблема, а непосредственно для прошивки он не нужен. Проблем было две - неверная информация о линейке камеры и то, что сама оан в перезагрузку не уходит, надо обесточить ручками.
