Видеонаблюдение hiseeu переодический отвал ip камер
jackpot021
Re: Видеонаблюдение hiseeu переодический отвал ip камер
Сообщение jackpot021 » 28 май 2021, 09:02
А в сетке включено DHCP? Камерам обязательно надо присваивать статический адрес IP, а на роутере выделять зону статических адресов. Например - DHCP работает с 192.168.0.5, при IP адресе роутера 192.168.0.1 - тогда адреса 192.168.0.2-4 будут статическими и меняться не будут. Соответственно на камерах тоже надо отключить DHCP.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 28 май 2021, 10:12
Вот что в настройках сети регистратора DHCP отключена.
А в самих настройках камер функцию DHCP не нашёл.
На роутере Ай пи 192.168.1.1
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 28 май 2021, 10:44
А вот нашёл DHCP в камерах тоже отключено.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 28 май 2021, 14:37
Речь шла о настройках роутера. Там и надо отключать DHCP.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 28 май 2021, 17:30
Отключил DHCP в роутере.
Вроде как отваливаются камеры на которых изменяется Ай пи. Сейчас глянул в отвале 2я и 4я камера посмотрел на них Ай пи уже изменился относительно утра. Был 1я 192.168.1.125 стал 192.168.1.101. Был 4я 192.168.1.105 стал 192.168.1.125
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 28 май 2021, 17:57
Отключите рег от роутера совсем. Что-то мне подсказывает что дело в прошивках камер или рега.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 31 май 2021, 14:47
Посмотрите в настройках роутера - есть ли жесткая привязка IP к МАС-адресу камеры. Если есть, то попробуйте привязать МАС каждой камеры к отдельному IP. Кстати, после выключения DHCP роутер перезагружали? А то по описанию получается, что все равно он работает.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 31 май 2021, 23:27
Отключил роутер физически от регистратора, все равно отвалы были. Дело скорее всего в прошивках камер. Вот такое вот это дерьмо, не берите такое никогда.
Philka
Сообщение Philka » 26 июл 2021, 03:45
камеры отваливались только при включённой опции 265+ галку снял и нет проблем.
одна камера только теряет картинку, при этом интерфейс камеры работает, грешу на длинный кабель, около ста метров. включил а камере перезагрузку раз в сутки, спасает. по качеству картинки камера очень даже хороша, за 4500 со скидками их брал.
производитель очень неохотно делится прошивками к камере. :evil:
uleseev
Сообщение uleseev » 31 янв 2022, 21:09
Синхрофазотрон писал(а):
31 май 2021, 23:27
Также установлены такие 4 камеры на 8мп,и аналогично были отвалы. Для разных камер подобрал разные значения разрешения (от 3 до 5мп) и отвалов больше практически не наблюдалось (ну может раза три за пол года). Писал производителю, он говорил, что прошивок новых нет. Ладно, забил на это дело. А примерно месяц назад решил еще раз написать, может что-то поменялось и он прислал новую прошивку.
Изначально была версия IPCAM_V4.04.12.201014, они прислал IPCAM_V4.04.41.210127
Там 2 файла, сначала нужно обновить первый, потом второй "Hello,friend, i sent the firmware to you , it include two files
Please upgrade the first one first, then upgrade the second one"
Обновил, выставил на всех камерах 8мп и отвалов нету никаких, не знаю может связано с зимой, то что холодно, на старой версии зимой не пробовал выставлять 8мп.
Спрашивал у производителя, может есть альтернативные прошивки типа xmeye (на регистраторе такая прошивка стоит), но нет, говорит, что для этих камер xmeye прошивки нету. В целом после обновления прошивки камерами стал больше доволен, хотя-бы не зависают. Не нравятся интеллектуальные функции обнаружения человека и пр. Работают не идеально, человека обнаруживают, но не всегда. С ИК подсветкой ночью вообще сложно, а если подымаю чувствительность, то начинаются ложные детектирования. Также если чувствительность высокая проезжающие машины детектируются как люди, даже если они находятся за пределами выделенной для обнаружения зоны.
В целом камеры я бы сказал на 4 с минусом (с учетом новой прошивки), качество картинки нравится, ночью картинка тоже достойная. Но еще сыроват продукт.
Ссылка на прошивку https://drive.google.com/file/d/1y8CAi6 ... sp=sharing
alpastanog
Сообщение alpastanog » 02 авг 2022, 15:27
Имеем интересную головную боль. Есть рег Дахуа, есть камеры Атис. В зависимости от погоды на луне камеры уходят в никуда. ip сканером нахожу их, ip-шники меняются самопроизвольно сразу у всех трех. Везде статика, роутер кинетик (dhcp включен для нового оборудования).
Камеры ANVD-2MIRP-20W/2.8A Pro, стоят на разных ветках питания (б\п новые подкидывал с запасом 3а), прошивка в них
1.83
3516CV300_IMX307_B1T1A1M0C1P1_W_E00017142_20.1.3.2
9.1.52.1
9.1.52.191224
_________________
1.84
9.1.52.1
9.1.52.191224
_______________________-
1.90
3516CV300_IMX323_TF_W_8.1.6.6
8.1.6.3
8.1.6.1802010
_____________________________
рег DHI-XVR5108c-s2. с другими камерами вроде норм.
и что интересно, когда камеры отваливаются, то сканирование рега их не видит. Нахожу их с компа ip-сканером, через пень колоду захожу на них, дефолчу, настраиваю. с IE коннекчусь и вижу. регистратор их не видит. Подозреваю что логи в тот момент бы снять, но уже опаньки. на другом реге не мог тоже их законектить. В Н264.
Камерам года 3 в работе. Атис не Дахуа и не Хик, подсевшая батарейка может быть причиной чудес? при чем что все три камеры в одну секунду теряются.
Поставил дахуа 2239, работают. Но вот с вопросом про атисы докопаться бы до истины...
Philka
Сообщение Philka » 22 дек 2022, 06:27
ты темой не ошибся случайно?
