Регистратор не обнаруживает и не отображает камеры по ONVIF
akaim
Сообщение akaim » 03 авг 2021, 10:11
Здравствуйте.
Буду признателен за ответы, кто реально сталкивался или понимает в чем проблема.
Суть:
Был в наличии NVR и он успешно работал с сетевыми камерами различных производителей.
К сожалению, - пришел в негодность.
Поставил более бюджетную подмену - перепробовал три различных производителя.
Не видят камеры AXIS по ONVIF (профиль S). Что только не перепробовал. Обновление ПО камер, сброс в заводские и т.п. - Не видят и все.
При этом, как ни странно - камеры прочих производителей по тому же ONVIF - находит. Вроде бы получается - проблема в камерах, НО -
Утилиты различные, проверяющие работу ONVIF, типа ONVIF Device Manager, tools - успешно обнаруживают все камеры и подключаются к ним.
Заранее признателен за возможный ответ.
VirtualLink
Re: Регистратор не обнаруживает и не отображает камеры по ONVIF
Сообщение VirtualLink » 03 авг 2021, 12:29
Какой именно был и что пришло в нем в негодность и какой поставили?!
akaim
Сообщение akaim » 03 авг 2021, 13:58
Был Falcon Eye, под замену ставились:
Hiseeu H.265
BESDER Full HD
BESDER 7808T-F
akaim
Сообщение akaim » 05 авг 2021, 14:39
Странно
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 авг 2021, 14:12
akaim писал(а): ↑
03 авг 2021, 13:58
Они бывают разные!
Фото с этикетки на устройстве?
Что случилось?
Сообщение kROOT » 07 авг 2021, 08:06
В поиске не находит или находит и не показывает?
ONVIF Device Manager камеру видит? Если видит, а рег не находит, то ввести вручную, порт ONVIF Device Manager покажет. Возможно надо пароль ввести.
akaim
Сообщение akaim » 07 авг 2021, 20:00
VirtualLink писал(а): ↑
06 авг 2021, 14:12
akaim писал(а): ↑
03 авг 2021, 13:58
Они бывают разные!
Что случилось?
Спасибо за содействие, но вопрос не про Falcon.
akaim
Сообщение akaim » 07 авг 2021, 20:02
kROOT писал(а): ↑
07 авг 2021, 08:06
Все варианты пробовались, не обнаруживаются и не подключаются исключительно AXIS. На руками прописанное - "нет подключения".
akaim
Сообщение akaim » 07 авг 2021, 20:11
Всем спасибо, сделал однозначный вывод - глючное ПО опробованных регистраторов.
Сообщение kROOT » 07 авг 2021, 21:16
akaim писал(а): ↑
07 авг 2021, 20:11
Да какое может быть глючное ПО? ONVIF простой протокол, через xml передается RTSP поток камеры, который пишется.
ODM показывает видео с камеры? Или он тоже глючный?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 авг 2021, 11:17
akaim писал(а): ↑
07 авг 2021, 20:00
Я понял с самого начала и потому спрашиваю про детали того как работало, чтобы разобраться почему не работает сейчас!
akaim
Сообщение akaim » 08 авг 2021, 11:50
kROOT писал(а): ↑
07 авг 2021, 21:16
akaim писал(а): ↑
07 авг 2021, 20:11
Отчего такая категоричность, вы его разрабатывали для опробованных мною регистраторов? И не такой простой, одних профилей, если не ошибаюсь - штук восемь.
ODM показывает (вы невнимательно читаете), хотя у него долго были проблемы с камерами AXIS.
