Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение kROOT » 09 авг 2021, 12:54
akineo писал(а): ↑
09 авг 2021, 12:50
Вот такая картинка. Грязный купол? Днём картинка отличная, чистая. Как для 1.3 мп неплохо.
А ночью беда.
Тут не только грязь на куполе, но и мельчайшие царапины, которые могли возникнуть от того, что грубой тряпкой купол протираешь. И вообще все камеры, у которых подсветка и объектив под одним куполом так себя ведут, плюс-минус зависит от наличия загрязнения и изолятора, одетого на объектив.
akineo
Сообщение akineo » 09 авг 2021, 21:30
Полировка купола комплектной тряпкой (от другой) и дыханием )) помогло
UefLV
Сообщение UefLV » 10 авг 2021, 09:11
Устанавливайте камеры в корпусе eyeball и таких проблем не будет, кривое стекло перед объективом всегда зло. Разве что ставить в магазине чтобы скрыть направление.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 10 авг 2021, 09:13
UefLV писал(а): ↑
10 авг 2021, 09:11
Я дико извиняюсь, в английском не силён. А как такой корпусок презентовать заказчику на русском языке? :oops:
UefLV
Сообщение UefLV » 10 авг 2021, 09:52
В России, это тип корпуса называют шар или также купольная.
"Сфера — форм-фактор, определяющий регулировку направления видеонаблюдения IP-камер: шар просто поворачивают в нужную сторону — купола нет, его не надо снимать."
Александр6622
Сообщение Александр6622 » 10 авг 2021, 12:44
Здравствуйте.Доброго время суток, спасибо огромное камера DENAVO DHS 702SX(p) запустилась. Спасибо GenaSPB вам за очень приятное отношение ко мне , приятно иметь дело с действительно деловыми людьми которые пытаются помочь менее опытным людям и делают всё что бы максимально ответить на вопросы на форуме . Но вот с камерой возникли кой какие проблемы.Камера при включение уходит на сорок пять градусов в право и на тридцать градусов в низ и становится в режим максимального увеличения.Дату,время,настройки или меню я войти не могу потому что не знаю как подключить пульт и распределительную коробку к камере.Соединительный кабель я подсоединил в модульные гнезда и на этом мои знания закончились.У меня на камере остались два провода А и В а так же распределительная коробка с большим количеством выходных контактов и куда что подсоединить я не знаю.И что нужно что бы задействовать пульт я тоже не могу разобраться.Если есть возможность подскажите пожалуйста решить задачу по подключению и настройки видеосистемы.Извините пожалуйста,если нужно я готов оплатить за информацию или что то что поможет мне в решение моего вопроса,я считаю что любая работа должна быть оплачена так как было потрачено личное время в поиске информации по решению данного вопроса. С уважением Александр.
Вот ссылка для просмотра
https://disk.yandex.ru/a/Ix3x9pF1GGco0A
https://disk.yandex.ru/a/Tv0yYZqS7p_T3Q
Сообщение Рустам » 10 авг 2021, 15:39
Александр6622 писал(а): ↑
10 авг 2021, 12:44
Скорее всего, на пульте тоже есть клеммы А и В, нужно их соединить напрямую А - с А, В - с В. При включении камеры скорее всего на экране быстро пробегает текст с настройками камеры типа "Pelco D / 9600 / 127" - в пульте нужно зайти в настройки и настроить всё тоже самое, кроме адреса, адрес задать тот же самый, но не в настройках, а на кнопках пульта при выборе камеры для управления.
В крайнем случае можно скачать мануалы на камеру и на пульт и в них посмотреть.
Сообщение awadima » 17 авг 2021, 13:21
хотелось бы модернизировать AHD в IP
есть несколько камер-шарик Dahua DH-HAC-HDW1100EMP-A-0360B-S3
где глаз и подсветка в 1 диод рядом на одном уровне
какие туда модули влезут ? можно даже на N4 проце
Последний раз редактировалось awadima 17 авг 2021, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рустам » 17 авг 2021, 13:34
awadima писал(а): ↑
17 авг 2021, 13:21
Купить IP и продать AHD. :)
Идеи что-то пилить, сверлить, разбирать, собирать и переделывать - мне не близки. :)
Сообщение awadima » 17 авг 2021, 13:44
UefLV писал(а): ↑
10 авг 2021, 09:11
купил камеру потолочную со стеклом полусфера - больше не куплю такое
ночью блики, уже и спиртом мыл внутри и снаружи
ещё и настраивать угол надо вскрывать стекло под дождём к примеру :)
Сообщение Роман 55 » 17 авг 2021, 14:34
awadima писал(а): ↑
17 авг 2021, 13:21
Открыть камеру и померить какой там модуль, если 38х38 то можно любой IP модуль поставить. Нужно будет ещё поменять AHD хвост на IP
Сообщение Роман 55 » 17 авг 2021, 15:14
Рустам писал(а): ↑
17 авг 2021, 13:34
В большинстве камер ничего пилить, сверлить и строгать не нужно, всё легко меняется как в детском конструкторе, было бы желание. :D
