Совместимость камер и регистратора.
mbs_maks
Re: Совместимость камер и регистратора.
Сообщение mbs_maks » 09 апр 2020, 18:05
Здравствуйте ! Имею видеорегистратор RVI-1NR08120 ,не могу настроить запись по движению с китайской камерой. В чем проблема?
Сообщение Рустам » 10 апр 2020, 09:06
В неполной совместимости :)
По видео совместимы, а по тревогам - нет.
marrow01
Сообщение marrow01 » 23 окт 2021, 01:32
sncat75 писал(а): ↑
06 апр 2016, 13:14
Купил NVR mini, соединил с камерами IPCC B24L и IPCC H04, не работали, перепрошил NVR mini 4. Все чудно заработало. Камеры вполне нормальные и быстро отзывчивые, с ПК тоже работают хорошо.
Решил поменять этот тормоз NVR mini на приличный регистратор и купил Dahua 1104. Регистратор чудный! работает в лет, ни каких тормозов и мало места занимает и стоит не дорого.
И так, подсоединил камеры к NVR Dahua, камеры не нашлись по Wi-Fi, но по кабелю нашлись сразу. Изображения с камер нет, камеры постоянно щелкают (видимо перегружаются). В итоге уличная камера дорогая IPCC B24L померла, не отвечает по IP но лампочки мигают и сама щелкает разок, другая IPCC H04 не померла но и не работает как я ее только не мучал подключая.
В итоге, я купил камеры Dahua 4300S которые сразу нашлись и работают уже 2 года, без проблем и глюков.
Видимо регистратор Брэндовский не будет работать с другими камерами и Onvif тут не стандарт совсем.
Интересно, камеры Hikvision будут работать с Dahua регистратором и на оборот ?
Ip Hikvision (hiwach)видеорегистратор и ip Dahua камеры, всё работает по протоколу Onvif. С Алика всё было заказано. Доступ к просмотру через облако ezviz. Но функций больше на видеорегистраторе, чем у камер, поэтому не весь функционал работает :Search:
Сообщение GenaSPB » 23 окт 2021, 14:17
В nvr нет ни каких других функций кроме записи, отображения и трансляции в сеть. Все остальное только на камерах. !!!!
Сообщение kROOT » 24 окт 2021, 09:13
GenaSPB писал(а): ↑
23 окт 2021, 14:17
Там еще есть функции управления камерами, либо по ONVIF протоколу, либо по родному, а так же получение специфической информации от камеры и установка меток на записи для всяких смарт поисков. А еще есть функции управления камерами через интерфейс регистратора. И обычно все это работает только на оборудовании одного бренда.
Наверно это имеется в виду.
Сообщение GenaSPB » 24 окт 2021, 11:36
Александр, это опять таки функционал камер, nvr только позволяет взаимодействовать с этим функционалом. Не более как это делает IE.
Сообщение kROOT » 24 окт 2021, 12:00
GenaSPB писал(а): ↑
24 окт 2021, 11:36
Речь про этот пост
marrow01 писал(а): ↑
23 окт 2021, 01:32
Немого коряво написано, смысл в последней фразе, что функционал хайвотча не поддерживает весь функционал камер дахуа, если бы был рег дахуа, то работало бы больше функций регистратора.
Alex889988
Сообщение Alex889988 » 23 авг 2022, 16:40
Подскажите, есть регистратор CYFRON DV461D.
Технические характеристики:
Видео:
Входы: 4;
Выходы: BNC, VGA;
Сжатие: H264;
Отображение 704x576: 100 (25 к/с на канал);
Скорость записи:
352x288 (CIF): 100 (25 к/с на канал);
704x288 (HD1): нет;
704x576 (D1): 50 (12 к/с на канал);
Синхронный видео просмотр, каналов: 1/4;
Деление экрана: 4, ZOOM;
Какие к нему нужны камеры ? 700tvl пойдет?
Сообщение GenaSPB » 23 авг 2022, 20:46
Камеры формата cvbs, но нужно ли эксплуатировать старичка?
