Movols плохой ночной режим
fish
Сообщение fish » 22 окт 2021, 10:54
Купил у китайцев наборчик регик + 8 камер 5Мп Movols
Днем все ок. Сумерки все просто шикарно. Но когда наступает полная ночь, становится откровенно ужасно.
Камера подвешена на высоте 4-4.5 метра, улица, смотрит вниз под 45 градусов. Место реально темное и другие источники света почти не добывают туда.
Подсветка в камере точно включается. Пробовал 2 камеры - одинаково.
Что еще заметил, если включить дневной режим, а затем вернуть обратно в ночьной, то на 3-5 сек картинка становится четкой, а затем как вроде экспозицию подкручивает.
С китайцами переписываюсь уже неделю. Предложил им обновить прошивку, говорят, что дело не в прошивке. Типа проверьте остальные 6 и мы вам заменим, те которые плохие.
Но не хотелось бы тратить деньши на отправку назад в китай, ждать и получить тоже самое.
Может, с учетом поведения, дело всетаки в прошиве?
Re: Movols плохой ночной режим
Сообщение Рустам » 22 окт 2021, 11:39
1. Ночью на изображении с камеры видно пятно её встроенной подсветки? Обычно центр кадра светлее, края темнее из-за подсветки.
2. А может камера тускло светит из-за того, что к ней идёт тонкий кабель на питание? Питание на камере ночью при включении подсветки на сколько просаживается? И каким кабелем какой длины она подключена?
fish
Сообщение fish » 22 окт 2021, 11:43
1. Тяжело понять по картинке. Но если телефоном навести на камеру, то видно, что подсветка работает. Если камеру навести на стену, то пятно есть.
2. Камера PoE кабель метров 15, хороший медный. Вторую камеру пробовал подключать кабелем которую китайцы дали в комплекте.
Сообщение Рустам » 22 окт 2021, 13:33
Возможно, что в камере стоят маленькая матрица 1/4" с низкой светочувствительностью и тусклые светодиоды, и то что получается - это максимум возможного для именно данной дешёвой видеокамеры. Тогда проще всего просто добавить подсветку в местах которые нужно наблюдать.
fish
Сообщение fish » 22 окт 2021, 14:37
Ну китайцы типа сами удивляются такой тусклой картинке.
Я так подозреваю, что проблемма в автоэкпозиции, но вот как добраться до ее настройки? В вебморде ничего нет.
Сообщение kROOT » 23 окт 2021, 09:49
А днем цветность точно совпадает с реальностью? Нет цветовых искажений? Можно попробовать инвертировать ИК фильтр.
fish
Сообщение fish » 23 окт 2021, 09:59
Днем норм.
Сообщение kROOT » 23 окт 2021, 10:04
fish писал(а): ↑
23 окт 2021, 09:59
Днем норм.
Без опыта не всегда правильно понимаешь картинку. Если черный цвет отдает синевой, а зеленый красноватый, то фильтр виноват. А еще фильтр может заклинить, надо закрыть переднюю часть плотной тканью и послушать, щелкает ли фильтр.
А вообще скрины экрана в разное время надо посмотреть, если это не секретный объект. И фото самих камер.
А то недавно человек, который монтажом занимается, жалуется, что подсветка не работает, посмотрел, а там до земли метров 15, а подсветка совсем слабая.
fish
Сообщение fish » 23 окт 2021, 10:37
Чего-то не аттачатся фотки.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
тут скрины и пример видео в момент переключение цвет/чб. Можно заметить, что на секунду изображение достаточно яркое.
Щелчек в момент переключения присутствует
Сообщение kROOT » 23 окт 2021, 10:47
Да, оно конечно ярче за счет увеличения выдержки, но если бы камера работала в таком режиме, то все движения были бы смазаны и соответственно бесполезны.
Камера не видит подсветку, ее скорее всего отрезает фильтром который находится в цветном режиме, но сам модуль переходит в чб режим. Я в этом вижу причину.
fish
Сообщение fish » 23 окт 2021, 11:01
Но интересно, что в сумерках очень хорошая картинка явно в ИК.
Что еще удалось накопать в параметрах камеры есть вот такое
{"irCutFilter":{"irCutControlMode":"hardware","irCutMode":"auto"},"imageStyle":1,"lowlightMode":"only night","sceneMode":"indoor","manualSharpness":{"enabled":true,"sharpnessLevel":1},"denoise3d":{"enabled":true,"denoise3dStrength":3},"WDR":{"enabled":true,"WDRStrength":1},"exposureMode":"auto","awbMode":"indoor","BLcompensationMode":"auto","videoMode":{"FixParam":[{"id":0,"CenterCoordinateX":0,"CenterCoordinateY":0,"Radius":0,"AngleX":0,"AngleY":0,"AngleZ":0},{"id":1,"CenterCoordinateX":0,"CenterCoordinateY":0,"Radius":0,"AngleX":0,"AngleY":0,"AngleZ":0}]}}
Но изменить этот параметр не получается, меню в вебморде скрыто. Тупо через API не меняется. Такое чувство, что должен быть сервискный логин/пароль. Но китайцы наличие скрытого меню отрицают.
Сообщение kROOT » 23 окт 2021, 11:05
fish писал(а): ↑
23 окт 2021, 11:01
Некоторые матрицы в ЧБ имеют более высокую чувствительность, поэтому видит в чб лучше, чем в цвете перед этим.
Надо видеть картинку, чтобы не гадать.
