Здравствуйте.
Есть регистратор (NVR) Uniview Easy NVR301-16X.
К нему подключены камеры Uniview IPC2322LBR3-SP-D (уличные, без микрофонов, без аудиовходов)
У данного регистратора есть аудиовход. Можно ли к нему подключить внешний микрофон и настроить запись ?
Пробовали воткнуть в этот вход микрофон DAHUA HAP100. Но звук нигде не появился.
Может, кто подскажет по настройкам или из этой затеи ничего не выйдет ?
Спасибо.
внешний микрофон к регистратору
Re: внешний микрофон к регистратору
Подключить можно, но звука на камерах не появиться. Если камеры поменять не получиться, то надо искать внутри камеры вход и колхозить микрофон.
Если подключить рег к ТВ через HDMI, то точно будет, а вот на счет аудиовыхода под вопросом, эти входы-выходы могут использоваться для интеркома через удаленное подключение.
