Нужен срочный совет
andreystone
- Постоянный посетитель
Нужен срочный совет
Помогите, пожалуйста , подобрать камеры для охраны периметра с видеоаналитикой. Дальность камеры должна быть 100м. Мне предлагают камеры трассир за 10т с обьективом и 2.8 и 3.2. Также предлагают аналогичные камеры хиквижн. Но это не то. Подскажите, какую камеру можно взять для охраны периметра, обязательно с аналитикой.
Re: Нужен срочный совет
И что вы хотите увидеть за 100 метров - цель всего этого?andreystone писал(а): ↑16 янв 2022, 20:56Дальность камеры должна быть 100м. Мне предлагают камеры трассир за 10т с обьективом и 2.8 и 3.2.
Кто же это такое предлагает? У Трассира камер с длиннофокусными объективами сейчас нет вроде.Мне предлагают камеры трассир за 10т с обьективом и 2.8 и 3.2. Также предлагают аналогичные камеры хиквижн.
Не очень эта линейка себя зарекомендовала у меня. Из 8 камер 3 в неисправности за 3-4 года эксплуатации. У одной отказала подсветка, одну похоже залило или попала влага - перед отказом изображение было мутное, и еще одна просто перестала работать. И минус - если ставить с небольшим наклоном (а в данном случае так и придется) - вмиг залепляет снегом. Нагреватель похоже отсутствует спереди и тепла от подсветки недостаточно - не оттаивает корочка очень долго. Может пофиксили уже, не знаю.https://hikvision.ru/product/ds_2cd4a26 ... s_p_8_32mm
Почему нет? Длиннофокусные объективы на периметрах вполне себе. Когда надо видеть запретку и в общем-то ничего более. При наличии нормального освещения. Что там рассматривать кроме наличия объектов?И что вы хотите увидеть за 100 метров - цель всего этого?
Подогрев в камерах готовых не видел уже лет 7 как. Если только это не специализированное решение. А exir подсветка не греет камеры от слова совсем. Поэтому проблема залепления снегом актуальна на многих камерах.
Не понимаю, зачем создавать отдельные темы по каждому пункту одной темы?
Что нужно видеть на расстоянии 100м? Под каким углом все это надо видеть? Если нужно видеть в темное время суток, какое уже имеется освещение и возможна ли установка дополнительного освещения?
Только не говорите, что угол должен быть 90гр и на 100м надо идентифицировать лицо, калькулятор в помощь
Все еще зависит от региона. Если где то раз в несколько лет может залепить камеру снегом, то этим фактом можно пренебречь. Рассчитывать, что любой подсветкой растопить лед не стоит, потому что должно совпасть два фактора - ночь и потепление, а обычно наоборот, ночью холодает и мороз выигрывает против обогрева подсветкой, в общем может быть сильно по разному и зависит от очень многих факторов, но если объект режимный, можно дать работником функцию очистки камер, если не критично, то лед сам сходит за пару дней.
Я раньше когда надо было отогреться камере, тупо ее в ночной режим переводил. А так тепло то у нас только в краснодарском и ставрополье
с ексиром такой фокус не выходит. что-то мудрить с козырьками или брать нормальные боксы с подогревом. но вторая проблема почти нет выбора боксовых камер. из бюджетных в смысле. типа вышеназванных хиков.
в смысле не то ?:)))))andreystone писал(а): ↑16 янв 2022, 20:56Также предлагают аналогичные камеры хиквижн. Но это не то.
