внешний микрофон к регистратору
mclion1
Сообщение mclion1 » 17 янв 2022, 12:55
Здравствуйте.
Есть регистратор (NVR) Uniview Easy NVR301-16X.
К нему подключены камеры Uniview IPC2322LBR3-SP-D (уличные, без микрофонов, без аудиовходов)
У данного регистратора есть аудиовход. Можно ли к нему подключить внешний микрофон и настроить запись ?
Пробовали воткнуть в этот вход микрофон DAHUA HAP100. Но звук нигде не появился.
Может, кто подскажет по настройкам или из этой затеи ничего не выйдет ?
Спасибо.
Re: внешний микрофон к регистратору
Сообщение kROOT » 17 янв 2022, 13:09
Подключить можно, но звука на камерах не появиться. Если камеры поменять не получиться, то надо искать внутри камеры вход и колхозить микрофон.
Сообщение awadima » 17 янв 2022, 18:22
17 янв 2022, 13:09
звук с такого микрофона будет в колонках подключенных к регистратору ?
Сообщение kROOT » 17 янв 2022, 20:12
awadima писал(а):
17 янв 2022, 18:22
17 янв 2022, 13:09
Если подключить рег к ТВ через HDMI, то точно будет, а вот на счет аудиовыхода под вопросом, эти входы-выходы могут использоваться для интеркома через удаленное подключение.
Сообщение 2Dem » 20 янв 2022, 22:10
mclion1 писал(а):
17 янв 2022, 12:55
А он у вас в реге вообще включен?
