Такого быть не может. Конечно бывают и дорогие регистраторы определенный моделей и коммутаторов, но примерно одного производителя или одного уровня оборудования регистратор со встроенным РоЕ стоит примерно так же, как регистратор и коммутатор, ну может на 10% дешевле, но точно не в 2 раза.kirill2k писал(а): ↑24 фев 2022, 10:06Почему не купили регистратор со встроенным коммутатором POE, и всё?? И было бы дешевле в 2раза(они были в одну цену). К сожалению, узнать у установщика нет возможности пока. Не думаю, что из-за выхода из строя, т.к. в том случае при выходе из строя того коммутатора заплатили бы как еще за один регистратор.
Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Точно, у меня смета и заказ-наряд есть, и покупали они не через установщика, а самостоятельно в магазине, согласовав с ним, поэтому всё прозрачно. Говорю, этот регистратор (без POE) стоил 9тр. Коммутатор(c POE) 8тр. Ими и приобретено это за 17тр. Регистратор со встроенным коммутатором POE от IPTRONIC стоит 9тр, но эту цену вижу сейчас.
В этом и заключается изначальный вопрос, зачем купили 2г назад регистратор+коммутатор за 17тр, если регистратор со встроенным коммутатором с POE в цену одного из них(9тр). Или на тот момент еще не было аналогичного регистратора со встроенным коммутатором, или были какие-либо другие на то причины.
А что думаете про это? "Если через коммутатор подключать, то будет доступ через данную сеть к камерам и регистратору (для настройки или редактирования каких либо настроек), в то время как при подключении без коммутатора на камеры подключится возможности нет, ибо они находятся во встроенной сети регистратора." Возможно по этой причине?
Это пустой разговор без моделей купленных 2 года назад, вполне возможно там были навороченные модели. Установщик кстати может даже дешевле магазинных цен продать, поскольку имеет хороший дисконт. Кстати, о скольких портах идет речь?
У меня регистраторы без РоЕ на 10 каналов 8мп стоят 3500р.
Написал же все модели здесь на прошлой странице. Коммутатор с 10 портами (8 с POE, 2 без POE).kROOT писал(а): ↑24 фев 2022, 16:46Это пустой разговор без моделей купленных 2 года назад, вполне возможно там были навороченные модели. Установщик кстати может даже дешевле магазинных цен продать, поскольку имеет хороший дисконт. Кстати, о скольких портах идет речь?
У меня вопрос всего лишь: зачем в той покупке коммутатор, если кто может предположить, если есть регистраторы уже с встроенным коммутатором с POE.
Самый дешевый 9 канальник NVR0850i стоит 7300, NVR0450Pi с 4 портами стоит 9550. Коммутатор SSDCAM POE-54P стоит 2700, разнице в цене почти нет. По мне в плане монтажа и надежности удобнее бы все было делать с отдельным коммутатором, но на вкус и цвет, как говориться.
если сравнивать IMOU Bullet 2C 4м и Reolink RLC-510WA, какая стабильнее в плане по и качества картинки ? у RLC-510WA дальность wifi 2,4 гц явно дальше будет пробивать ?
не берите ReoLink никогда
я б взял IMOU если пишут что это клон DAHUA
- mixatronik
здравствуйте. какая из данных камер в плане картинки лучше будет ? DVI-S141W SD 4Mpix 2.8mm видеокамера IP (https://satvision-cctv.ru/catalog/ip_vi ... mery/4365/ ) или Dahua imou Bullet 2C 4MP
( https://aliexpress.ru/item/100500283332 ... 434561%236 )
Korobov-_76
Первая на фулхан процессоре (самом дешёвом из возможных) и no name матрице, вторая явная подделка под дахуа. На фулхуан процессоре сразу закладываете что пиксели будут подзамыленные, поэтому от 4мп толка особо не будет. Смотрите лучше меньше разрешение но лучше матрицу Sony на imx, по типу камер ison ip50S-R или что-то подобное если задача получить хорошую картинку а не поставить для галочки.adata писал(а): ↑18 ноя 2022, 17:45здравствуйте. какая из данных камер в плане картинки лучше будет ? DVI-S141W SD 4Mpix 2.8mm видеокамера IP (https://satvision-cctv.ru/catalog/ip_vi ... mery/4365/ ) или Dahua imou Bullet 2C 4MP
здравствуйте, подскажите камеру с возможностью записи события по звуку. Нужно чтобы запись начиналась в момент разговора и до его окончания
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прошу помощи с выбором хороших, но не дорогих камер с алиэкспресс или может быть таобао (ниразу там не покупал). Нужны камеры с хорошей светочувствительностью в трех номинациях:
1) 2МП (может быть 3МП);
2) 5МП;
3) 8МП.
Я склоняюсь к камерам с матрицами Sony:
1) https://aliexpress.ru/item/32992423748. ... 5710995032
Видимо на базе модуля от XM IVG-G2S (https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 04/227/456);
2) https://aliexpress.ru/item/33009981117. ... 7175684442
Видимо на базе модуля от XM IVG-G5S (https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/465);
3) https://aliexpress.ru/item/100500377284 ... 7114288082
Тут сомневаюсь какой модуль. Наверное, MC800S от Аnjvision? (http://www.anjvision.com/product/90-cn.html). У кого-то есть опыт пользования? Действительно выдает на 8МП 20 кадров в секунду? Есть ли у нее поддержка кодека H.264 (H.265X)? Вообще как вам матрица IMX415 и модули данного производителя?
Если поставить на эти камеры нормальны объективы F1.0, нормуль получится?
Вы бы какие камеры предложили в этих номинациях?
2) 5МП;
3) 8МП.
