Прошивка IP камеры через программатор
vit888
Сообщение vit888 » 26 апр 2022, 22:48
Всем доброго времени суток!
Во время стандартной прошивки IP камеры произошел сбой по питанию, и теперь камера не реагирует ни на что. Ни прет так нипрет по полной! :smile:
У меня есть опыт по прошивке материнский плат - BIOS c выпаиваем памяти через программатор CH341A.
Камеры еще не делал, но уверен процедура почти такая же.
Единственный момент, это надо срочно, поэтому прошу помощи у соратников по системам видеонаблюдения, кто имеет опыт по данной теме скинуть ссылку на прошивку HIKVISION DS-2CD2123G2-IS или хотя бы общую но уверенную базу пришивок.
Обещаю сделать фотоотчет, для опыта не будет лишним. Возможно с такими моментами сталкивались многие.
Заранее благодарен всем!
Re: Прошивка IP камеры через программатор
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2022, 23:55
Не нужно ни чего выпаивать. tftp и прошивка с официального ftp. ftp.hikvision.ru
vit888
Сообщение vit888 » 27 апр 2022, 08:18
Делал запрос в поддержку, там сказали что эти камеры не поддерживают tftp,только ремонт, что очень странно и кстати возьмите на заметку!
Я пробовал эту функцию, до того как обратится в техподдержку, провозился долго, менял прошивки от первой до прокачанной, никакого результата, визуально это выглядело так: камера включается, ищет порт для соединения (видно по индикатору), через секунд 30, выключается и снова запускается, и так этот цикл продолжается в течении 2 часов, пока я экспериментировал с прошивкой.
Буш старший
Сообщение Буш старший » 04 май 2022, 16:22
tftp это как?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 15 май 2022, 22:23
Буш старший писал(а): ↑
04 май 2022, 16:22
tftp это как?
Как-то так: http://ftp.hikvision.ru/03.%20Documents ... 20TFTP.pdf
