NVR пишет всё подряд а не движение
maxpayn_sp
Сообщение maxpayn_sp » 13 май 2022, 10:56
Всем привет. Регистратор n6132r-ul после нескольких лет работы начал писать всё подряд, хотя стоит галка писать движение. Сделал сброс, подобавлял камеры и один фиг пишет всё. Что еще можно попробовать?
Re: NVR пишет всё подряд а не движение
Сообщение awadima » 13 май 2022, 20:48
а всё подряд это как ? что в статусе записи ? движение или перманент ?
может там и есть движения, onvif протоколы могут быть разные у камер и регистратора
странно у меня эти настройки находятся в разделе настройки-запись, а не настройки-архив
maxpayn_sp
Сообщение maxpayn_sp » 16 май 2022, 14:01
awadima писал(а):
13 май 2022, 20:48
Всё подряд это постоянно, даже если ночью никого нет то идет запись. Статус где можно посмотреть? Есть еще Настройки-Тревога-Запись, там средняя чувствительность включена.
Сообщение awadima » 16 май 2022, 14:34
maxpayn_sp писал(а):
16 май 2022, 14:01
в просмотре архива посмотреть какой статус у записи
Сообщение AlienP666 » 16 май 2022, 14:51
16 май 2022, 14:01
Очень любопытно, но все же спрошу - Зачем у вас в настройках на 1 канале записи стоят для всех остальных каналов? :shock:
Сообщение awadima » 16 май 2022, 17:58
AlienP666 писал(а):
16 май 2022, 14:51
точно :) про срабатывание 1 канала - пишут все 16
maxpayn_sp
Сообщение maxpayn_sp » 17 май 2022, 13:03
Спасибо огромное, в этом косяк и был
maxpayn_sp
Сообщение maxpayn_sp » 18 май 2022, 08:51
Как то я рано обрадовался, теперь пишет мелкими кусками
Сообщение awadima » 18 май 2022, 10:33
18 май 2022, 08:51
значит детекция движений срабатывает
комары мухи паутина
maxpayn_sp
Сообщение maxpayn_sp » 18 май 2022, 12:26
awadima писал(а):
18 май 2022, 10:33
18 май 2022, 08:51
комары мухи паутина
на видео нет никаких пылинок и т.п., камера в комнате стоит и вообще нет движения
Сообщение awadima » 18 май 2022, 12:32
18 май 2022, 12:26
onvif или netip ? как подключена камера ?
maxpayn_sp
Сообщение maxpayn_sp » 31 май 2022, 10:47
Извиняюсь за долгое отсутствие, был в отпуске. Камеры стали писать только движение, но кусками. Например одна камера смотрит теперь на флаг который постоянно в движении, но при этом пишет кучу коротких виде по 10 сек вместо одного часового.
