NVR пишет всё подряд а не движение
Всем привет. Регистратор n6132r-ul после нескольких лет работы начал писать всё подряд, хотя стоит галка писать движение. Сделал сброс, подобавлял камеры и один фиг пишет всё. Что еще можно попробовать?
Re: NVR пишет всё подряд а не движение
а всё подряд это как ? что в статусе записи ? движение или перманент ?
может там и есть движения, onvif протоколы могут быть разные у камер и регистратора
странно у меня эти настройки находятся в разделе настройки-запись, а не настройки-архив
Всё подряд это постоянно, даже если ночью никого нет то идет запись. Статус где можно посмотреть? Есть еще Настройки-Тревога-Запись, там средняя чувствительность включена.
в просмотре архива посмотреть какой статус у записиmaxpayn_sp писал(а): ↑16 май 2022, 14:01Всё подряд это постоянно, даже если ночью никого нет то идет запись. Статус где можно посмотреть? Есть еще Настройки-Тревога-Запись, там средняя чувствительность включена.
Очень любопытно, но все же спрошу - Зачем у вас в настройках на 1 канале записи стоят для всех остальных каналов?maxpayn_sp писал(а): ↑16 май 2022, 14:01Всё подряд это постоянно, даже если ночью никого нет то идет запись. Статус где можно посмотреть? Есть еще Настройки-Тревога-Запись, там средняя чувствительность включена.
Спасибо огромное, в этом косяк и был
Как то я рано обрадовался, теперь пишет мелкими кусками
- Вложения
- изображение_2022-05-18_085116844.png (11.09 КБ) 1984 просмотра
значит детекция движений срабатывает
комары мухи паутина
onvif или netip ? как подключена камера ?maxpayn_sp писал(а): ↑18 май 2022, 12:26
на видео нет никаких пылинок и т.п., камера в комнате стоит и вообще нет движения
Извиняюсь за долгое отсутствие, был в отпуске. Камеры стали писать только движение, но кусками. Например одна камера смотрит теперь на флаг который постоянно в движении, но при этом пишет кучу коротких виде по 10 сек вместо одного часового.
