POE коммутатор передает данные только с одной камеры
Rubusiok
Сообщение Rubusiok » 24 июн 2022, 01:38
Имеется: видеорегистратор ST HDVI-161 TVI PRO; IP камеры ST-711 IP PRO, 3шт.; источник питания POE ST-4816POE. При подключении камер в разъемы data&power и подключении lan кабеля в регистратор работает только камера подключенная параллельно активному разъему data. Остальные 2 получают питание, но данные не передают. Все кабели обжаты одним способом. IP-адреса разные, но в одном диапазоне В чём проблема?
Re: POE коммутатор передает данные только с одной камеры
Сообщение kROOT » 24 июн 2022, 09:56
POE ST-4816POE это же не коммутатор, это большой инжектор. Один разъем с питанием на камеру, другой на коммутатор, регистратор тоже в коммутатор.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 24 июн 2022, 10:33
Rubusiok писал(а): ↑
24 июн 2022, 01:38
Если я верно понял недоинструкцию вендора, то верхние порты это PoE OUT (на камеры), нижний ряд портов Data ( эти в коммутатор). Вам нужен к этой железке коммутатор с кол-вом портов от 5.
