Видеокарты без видеовыхода в сервер?
aleksiy02
Сообщение aleksiy02 » 28 сен 2022, 13:05
Добрый день, знатокам. Собираю компьютер под видеонаблюдение. Xeoma, 8-10 камер, процессор с графическим ядром, монитор только для запуска.Бюджет конечно хочется поберечь а поэтому вопрос. Возможно ли использование видеокарты для майнинга (без видеовыхода) для обработки данных, типа p106 100, аналог gtx1060? Стоимость данной видеокарты в 2 раза ниже чем обычной, драйвера найти можно. Путем сложных манипуляций, которые я делать не хочу, геймеры умудряются на таких даже почти полноценно играть. Теоретически это должно работать, тратить деньги на попробовать совсем не хочется, есть ли у кого соображения? И фразы типа "конечно должно работать" слышать устал.
Re: Видеокарты без видеовыхода в сервер?
Сообщение GenaSPB » 28 сен 2022, 23:44
а на черта вам для Xeoma видяха без видеовыхода? Собственно все чем можете снять со своего проца нагрузку это только отправив заниматься отображением камер внешней видяхе. Или вам какая сложная видеоаналитика нужна?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 сен 2022, 00:21
Тут многое от софта зависит. Если софт написан под проц, то видюха вообще не нужна. А если там под графику написано, то нужна максимальная мощность карты.
aleksiy02
Сообщение aleksiy02 » 29 сен 2022, 10:33
К программе xeoma есть минимальные требования к оборудованию и там зачем-то есть серьезные требования к видеокарте и процессору.
Сообщение GenaSPB » 29 сен 2022, 18:13
Для отображения.
aleksiy02
Сообщение aleksiy02 » 29 сен 2022, 20:55
Отображает все и через встроенную видеокарту. Только ФПС не хватает, даже при условии что монитор не подключён. И тормозит все
aleksiy02
Сообщение aleksiy02 » 29 сен 2022, 20:57
А в минимальных требованиях значится игровая карточка GTX 1050 с 4 гигами оперативки
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2022, 00:04
aleksiy02 писал(а): ↑
29 сен 2022, 20:55
Это как он отображает если монитор не подключен? И именно фпс падает при нагрузке на проц от отображения. В доработок переведи отображение, и скорее всего сразу фпс поднимется и процу дышать легче станет
aleksiy02
Сообщение aleksiy02 » 30 сен 2022, 00:11
Через удаленный доступ просматриваю
