тормозят камеры при просмотре
Stafart
Re: тормозят камеры при просмотре
Сообщение Stafart » 10 июн 2022, 13:41
777SkiF777 писал(а): ↑
09 июн 2022, 23:16
Stafart писал(а): ↑
09 июн 2022, 18:34
можете подсказать, какой коммутатор взять чтобы его было достаточно?
Всё рассчитывается индивидуально, хотя я стараюсь ставить гигабитники(если пассивные) с максимальной пропускной способностью. Чем больше процессор может вывезти, тем лучше. Например ВОТ не плохой бюджетник, но тут уж сами смотрите, хватит ли портов.
Может активный?
Или необязательно бюджетный, финансовый вопрос не так важен, главное чтобы с запасом хватило и все работало.
Спасибо
Stafart
Сообщение Stafart » 10 июн 2022, 17:40
Буду менять и роутер, сейчас стоит rb2011 микротик, что то по серьезнее и новый коммутатор
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 11 июн 2022, 23:23
Stafart писал(а): ↑
10 июн 2022, 13:41
Может активный?
Спасибо
Активный, конечно, лучше. Но тут нужно понимать и степень собственной подготовленности для работ с активным оборудованием. Пассивный ставят тогда, когда не хотят заморачиваться с настройкой. С активным придётся повозиться. Если микротик осилили, сможете и с остальными железками разобраться. В любом случае, самым узким местом для доступа из вне будет роутер, каким бы производительным он не был. Вам провайдер врядли гигабит даст) Потому считаю должным всё сетевое оборудование переместить на нормальный коммутатор, а роутер, в общем-то, и не нужен новый.
Сообщение GenaSPB » 11 июн 2022, 23:43
Stafart писал(а): ↑
10 июн 2022, 17:40
Ну, ну :D У вас не хватит железа и фантазии что-бы загрузить этот роутер. А вот с дуру, можно легко настроить его так что он на ни каком траффике будет тупить.
Stafart писал(а): ↑
09 июн 2022, 18:34
центральный пассивный коммутатор
Какой?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 12 июн 2022, 00:19
GenaSPB писал(а): ↑
11 июн 2022, 23:43
При всём уважении, прошу не обобщать! Я лишь делаю выводы из сложившейся ситуации. При любом раскладе, тут центральный коммутатор не вывозит.
Stafart
Сообщение Stafart » 14 июн 2022, 12:08
11 июн 2022, 23:23
Stafart писал(а): ↑
10 июн 2022, 13:41
Может активный?
Спасибо
Хорошо, начну с коммутатора)
Stafart
Сообщение Stafart » 14 июн 2022, 12:10
GenaSPB писал(а): ↑
11 июн 2022, 23:43
Stafart писал(а): ↑
10 июн 2022, 17:40
Stafart писал(а): ↑
09 июн 2022, 18:34
Какой?
Сейчас стоит D-link des1024D
Вот озадачился этим вопросом сейчас, какой выбрать, хочется активный и поработать с ним
Stafart
Сообщение Stafart » 14 июн 2022, 12:29
Коммутатор D-Link Metro Ethernet Switch DGS-1210-28X / ME / B1A 24 x RJ45 управляемый и две штуки TP-LINK TL-SG1024 24 x RJ45 как посоветовал 777SkiF777
Там есть еще один коммутатор я его хочу поменять, еще куча мелких) убрать их перетянуть все как то по человечески
Потому что некоторые камеры подключены к мелким коммутаторам, недорогим, из за этого тоже может?
Сообщение kROOT » 14 июн 2022, 18:31
Stafart писал(а): ↑
14 июн 2022, 12:29
Может быть что угодно, поэтому я изначально советовал отключать сегменты и смотреть сеть, продолжается торможение или нет.
Stafart
Сообщение Stafart » 10 окт 2022, 13:05
Новый коммутатор исправил ситуацию к лучшему) с тех пор таких глюков не было)
