Ezviz C3W отвязка, прошивка и т.д.
leha_m1986
Re: Ezviz C3W отвязка, прошивка и т.д.
Сообщение leha_m1986 » 11 ноя 2022, 18:53
Мне тоже в ТП сказали что они не имеют права отвязывать. А Вы скажите, каким образом возможно по уарту слить дамп? Я понимаю лог посмотреть... И еще вопрос, как у Вас выглядит ссылка на RTSP поток?
blogolm
Сообщение blogolm » 14 ноя 2022, 21:59
rtsp://admin:G-383XXX@192.168.88.45:554/h264/ch01/main/av_stream
rtsp://admin:G-38XXXX@192.168.88.159:554/h264/ch01/sub/av_stream
blogolm
Сообщение blogolm » 14 ноя 2022, 22:08
Вид :
логин:пароль@IP адрес камеры:554 и выбираете какой поток , основной или вторичный
leha_m1986
Сообщение leha_m1986 » 01 дек 2022, 04:57
blogolm писал(а):
11 ноя 2022, 11:44
Ну а почему бы не попробовать ? Выкидывать камеры жалко, а тех. поддержка не хочет отвязывать камеры от предыдущего владельца.
Здравствуйте! Как успехи, не пытались? Забыл сказать, код идентификации легко меняется в SADP. Остается только сменить серийник. Если сможете слить прошивку, могу попытаться помочь, опыт в программировании есть.
Philka
Сообщение Philka » 10 дек 2022, 15:14
пустая это затея, только через сапорт камеру можно отвязать. серийники идут на заводе, и у них есть база своя.
например у аймою есть функция в безопасности, камеру можно жестко привязать к аккаунту и никто от ака ее не отвяжет. по умолчанию блокировки нет у камер.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 16 дек 2022, 19:24
Теоретически, заменив серийник в дампе, можно камеру от аккаунта отвязать. Главное не попасть в другой аккаунт :))))
AlexPo
Сообщение AlexPo » 02 янв 2023, 08:30
Есть тоже пару камер C3W, придётся пустить на муляжи
Сообщение S@rge » 14 фев 2023, 14:19
richnwa писал(а):
30 дек 2021, 14:35
GenaSPB писал(а):
25 дек 2021, 00:32
А как ты в настройки эти попал?
Да это простейшая манипуляция. Дописать строчку в AppConfig.ini в десктопном приложении Ezviz.
Вот посмотри если надо - https://www.youtube.com/watch?v=LfHD5ib3C64
В те же самые настройки можно попасть если подключить камеру к IVMS-4200.
AlexPo писал(а):
02 янв 2023, 08:30
Или подключить их к регистратору - через RTSP или Hik-овский протокол.
Focster
Сообщение Focster » 22 апр 2023, 11:07
Тоже имеется парочка под учётками..
Как вариант найти где то такую же нерабочую..)
Которую хозяин может удалить с учётки.. От неё дамп и искать))
Или подключать к регу..
