Видеокамера ACTi TCM-1511
Здравствуйте всем. Имеются видеокамеры ACTi TCM-1511 с проблемой нет доступа по локальной сети. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Камера потребляет около 5.8W ощущение что камера запустилась и дает картинку, но по сети ни как не видится. Пробовал делать поиск через офиц. программу IP Utility но тоже не чего не находит. менял микросхему Fast Ethernet Transceiver IP101A LF но тоже нет положительного результата. На микросхему проходят питания она греется до 65 градусов (вообщем работает). Кнопки сброса reset нет. Видеокамера находится во взрывозащищенном термокожхе ТВК-07-УХЛ1 в котором свой бок питания и плата с которой на саму камеру приходит 12В и ethernet TX+TX-RX+RX-. Повторюсь на плате нет кнопки сброса.
Re: Видеокамера ACTi TCM-1511
1. Если камера с ИК подсветкой то перекройте рукой ИК датчик (как правило красного цвета) и послушайте щелкает или нет чтобы понять поступает питание на камеру или нет.looz1k писал(а): ↑24 ноя 2022, 23:33Здравствуйте всем. Имеются видеокамеры ACTi TCM-1511 с проблемой нет доступа по локальной сети. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Камера потребляет около 5.8W ощущение что камера запустилась и дает картинку, но по сети ни как не видится. Пробовал делать поиск через офиц. программу IP Utility но тоже не чего не находит. менял микросхему Fast Ethernet Transceiver IP101A LF но тоже нет положительного результата. На микросхему проходят питания она греется до 65 градусов (вообщем работает). Кнопки сброса reset нет. Видеокамера находится во взрывозащищенном термокожхе ТВК-07-УХЛ1 в котором свой бок питания и плата с которой на саму камеру приходит 12В и ethernet TX+TX-RX+RX-. Повторюсь на плате нет кнопки сброса.
2. Проверьте правильный ли IP адрес в браузере вводите, активированы ли active X в IE.
3. Напишите эту ситуацию в техподдержку этого бренда (если конечно она существует, слышу про такой бренд впервые)
Здравствуйте, у камеры есть ИК подсветка. Датчик перекрывал видеокамера не щелкает. IP известен по нему нет доступа, и сканером сети все пусто. Пробовал в разных браузерах в том числе и IE эффект нулевой( Пытался позвонить +7 (495) 722 28 54 и обратиться в тех поддержку но номер не але.
Если датчик не щелкает значит питание не поступает, либо проблема в блоке питания (poe коммутаторе) либо камера сгорела.looz1k писал(а): ↑25 ноя 2022, 10:41Здравствуйте, у камеры есть ИК подсветка. Датчик перекрывал видеокамера не щелкает. IP известен по нему нет доступа, и сканером сети все пусто. Пробовал в разных браузерах в том числе и IE эффект нулевой( Пытался позвонить +7 (495) 722 28 54 и обратиться в тех поддержку но номер не але.
Видеокамера запускается. При подачи 230В БП формирует 12 В на саму камеру. Камера делает щелчок. Если смотреть на сетевое подключение в windows то можно наблюдать следующую картину. Соединение Ethernet идентифицируется и подключается комп с камерой далее через пару секунд соединение пропадает и вновь восстанавливается далее опять пропадает и опять восстанавливается и в этом состоянии остается на постоянку но при этом соединении камера ни как не отвечает по сети. Было бы здорово понять какие ноги нужно замкнуть чтобы резетнуть камеру. Может быть резет помог бы в данной ситуации.
Ресет тут не поможет, тут как минимум слетела прошивка.
