Все получилось, возможно плохо пропаял микросхему.
Скиньте пожалуйста прошивку на камеру DS-2CD1402FD-IW на belseti@inbox.ru
Всем привет! Подскажите как вернуть (где её взять) прошивку от РТ на эту камену?
Уважаемый byman002!
Если не сложно, пришлите, пожалуйста, прошивку для Hikvision DS-2CD-VC1W на susarev@mail.ru
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте.Vm_aktivstroy писал(а): ↑27 фев 2022, 08:38Благодаря посту byman002 получилось перепрошить.![]()
Работает сейчас с регистратором rvi.
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на susarev@mail.ru
Спасибо.
- mixatronik
На самом деле, может быть достаточно просто положить порезанную прошивку на карту памяти, включить камеру и подождать. Камера сама ищет на карте прошивку и загружает её. Случайно заметил такое поведение при прошивке очередной партии таких камер.
Не факт, что все экземпляры такие - возможно существуют разные ревизии прошивок, но первым делом стоит попробовать именно такой вариант.
IPC_R2_EN_STD_5.4.800_210813_nowebcmpnts.zip
WebComponents.exe
Подробнее...
WebComponents.exe
Подробнее...
