IP-камера пропадает из сети, но продолжает работать
vovka3003
Re: IP-камера пропадает из сети, но продолжает работать
Сообщение vovka3003 » 02 фев 2023, 23:13
VitoTLT писал(а):
02 фев 2023, 22:18
разъём можно будет заодно посмотреть (в гидромуфте).
Кстати о гидромуфтах... Когда первый раз увидел, подумал "вот это вещь, меньше коробки, удобно и герметично". Ан нет - если влага попадает внутрь кабеля (а она попадает) плюс превращается в минус..(
Сообщение kROOT » 03 фев 2023, 12:10
vovka3003 писал(а):
02 фев 2023, 23:13
Чаще всего вода попадает, если кабель идет сверху вниз и по нему течет вода, со временем уплотнитель начинает пропускать и конец разъему. Надо витуху запускать снизу. Ну или каким нибудь мягким герметиком можно заливать внутри, например Kafuter K-705
Сообщение VitoTLT » 03 фев 2023, 17:48
Глючащая камера расположена под козырьком и на неё не особо влияют атмосферные осадки. Но разборка покажет:
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 03 фев 2023, 18:15
03 фев 2023, 12:10
Тоже не всегда спасает. Иной раз срабатывает принцип "перетекания" и вода попадает из более возвышенной точки, даже если кабель заведён снизу. Немного безумным способом исключал такое зачисткой 10..15 см внешней оболочки и отводом в сторону... Можно просто поперечный надрез сделать и немного ее стянуть на сантиметр, а чуть далее уже насаживать разъем.
Сообщение 2Dem » 03 фев 2023, 21:46
VitoTLT писал(а):
02 фев 2023, 22:18
Древний регистратор Satvision SVN-8525 Pro. Он вроде бы не умеет управлять настройками XM камер. Хотя дружит с ними по NETIP.
Умеет при желании. Точнее научить можно. Внутри плата от ХМ, но прошивка на ней от мертвого на данный момент облака. По картинке можно найти аналог от ХМ, забекатипь обе микросхемы, перешить прошивку и обязательно подсунуть новую крипту на новой микросхеме, там она вроде меньше размером, чем ХМ ставили на платы со своей прошивкой. Насколько помню 6525 это 7816Т, а про ваш не помню.
Сообщение kROOT » 03 фев 2023, 22:13
VitoTLT писал(а):
03 фев 2023, 17:48
Моя камера, чтоли? :smile:
Что там 4,5 лет назад ставилось? Может чтото греющееся и тогда может пройти срок жизни, хотя довольно много греющихся камер на ХМ530 и Hi3516ev100, которые под моим контролем такое время еще работают.
Сообщение VitoTLT » 05 фев 2023, 22:47
03 фев 2023, 22:13
Да. Ваша :roll:
IMX291 на Hi3516CV300.
Домой занёс и включил на коротком поводке. Пока работает...
С контактами, кстати, тоже всё оказалось ок. Не смотря на полностью развалившуюся резиновую прокладку гидромуфты. Но наложенная на соединение изолента - зарешала :)
mixatronik
Сообщение mixatronik » 06 фев 2023, 10:36
Не исключено, что и на месте теперь заработает, если окислы были на контактах, например. Вытащил, вставил - контакт улучшился :) Ещё бывает вариант, когда контакт пропадает из-за окисления между ножами разъёма и жилой кабеля. Но это или кабель фиговый должен быть или разъёмы и так долго не простояло бы мне кажется.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 06 фев 2023, 11:08
Да, вода в кабеле просто, скорее всего...
Сообщение kROOT » 07 фев 2023, 11:13
VitoTLT писал(а):
05 фев 2023, 22:47
Да. Ваша :roll:
Наверно самый надежный модуль, двухплатный модуль, который изолирует матрицу от нагрева, да и проц не горячий, но радиатор обязательно клею.
Сообщение VitoTLT » 11 фев 2023, 18:46
Три дня камера лежала дома на коротком поводке и круглосуточно работала стабильно. Затем вынес её на балкон, где она ещё четыре дня работала на морозе без проблем. Сегодня её снова вынес на улицу и установил там, где она стояла. Через час камера "отвалилась" и не пингуется :(
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 11 фев 2023, 18:53
vovka3003 писал(а):
31 янв 2023, 23:01
Может на участке прокладки что-то быть... Повреждение изоляции, затекание воды и т.п.
Часто с таким сталкиваюсь и симптомы похожие ("долго работала а потом начала резко тупить").
Ещё как вариант - окисление или недожим разъемов.
