Совместимость XMEYE камер с современными браузерами.
- NikolayHAOS
Re: Совместимость XMEYE камер с современными браузерами.
Какая тема в заголовке, а в итоге как отключить переход в Edge при запуске ослика.
Гуглится за 5 сек.
https://clck.ru/33fkxU
Гуглится за 5 сек.
Вы правы, вопрос был другим. =)NikolayHAOS писал(а): ↑02 мар 2023, 17:53Какая тема в заголовке, а в итоге как отключить переход в Edge при запуске ослика.
Гуглится за 5 сек.
Но породили его "глюки" ИЕ.
Мне ответили и на вопрос по теме, и на вопрос по "глюкам".
Результатом я остался доволен.
Эээ... а надо обязательно через браузер подключаться? Чем не устраивает фирменный софт CMS/VMS, где доступны ровно те же настройки (в случае XM точно), а смотреть камеры гораздо удобнее?
Поофтоплю немного - для староверов, которые не приемлют ничего кроме "осла", есть простой способ запустить его даже из Win11. Создаем файл с расширением *.vbs и добавляем в него следующие строки:
После запуска этого скрипта получаем старый-добрый IE - проверено:Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIE.Visible = 1
- NikolayHAOS
- NikolayHAOS
Вот еще что-бы при запуске IE не вылазило назойливое окно с предложением перейти на Edge.
- mixatronik
В Edge есть режим совместимости с IE. Если его включить, то всё прекрасно работает. Правда на XMEye не проверял, но Hikvision/HiWatch пашет.
Работает все и на ХМ, как и у всех, кто ActiveX использовал.mixatronik писал(а): ↑16 мар 2023, 10:48В Edge есть режим совместимости с IE. Если его включить, то всё прекрасно работает. Правда на XMEye не проверял, но Hikvision/HiWatch пашет.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так? У меня надстройки не отображаются в IE на Win11
- vovka3003
Попробуйте запустить IE от имени администратора.
Ну тут тоже вылезли нюансы. Запуск IE с помощью скрипта - не позволяет запустить скрипт от имени администратора.
А запуск iexplore.exe от имени администратора - запускает Edge
