Отключаются камеры при работе с двумя регистраторами Dahua
Sns
Сообщение Sns » 19 мар 2023, 14:22
Коллеги, добрый день!
Непонятная ситуация: стали бессистемно отключаться и восстанавливаться камеры на видеорегистраторах Dahua.
Система видеонаблюдения, с которой камеры смотрят два видеорегистратора - один на посту охраны, второй в диспетчерской.
Раньше на месте Dahua2 стоял регистратор Polyvision и вся система работала нормально. Все камеры были видны одновременно, проблем ни с просмотром онлайн, ни с архивом не возникало.
После замены Polyvision на Dahua2 онлайн начал подтормаживать, во время, когда на одном регистраторе камеры "подвисают" (т.е. не видны текущие события в режиме онлайн просмотра), на другом работает просмотр в реальном времени. И соответственно наоборот.
При этом в архиве видно, что на одном и на втором регистраторе периодически не пишется архив (не синхронно и бессистемно, камеры то пропадают, то восстанавливаются).
Для каждого регистратора в камерах заведен отдельный пользователь.
Регистраторы: Dahua NVR4108HS-8P-4KS2/L
Камеры: VD-2T41-AS
Может быть коллективный разум подскажет, куда смотреть, чтобы и онлайн просмотр на обоих регистраторах нормально работал, и камеры не пропадали. :dash:
Схему сети в файле приложил, может быть поможет.
Схема сети видеонаблюдения1.pdf
(492.02 КБ) 163 скачивания
Re: Отключаются камеры при работе с двумя регистраторами Dahua
Сообщение 2Dem » 19 мар 2023, 18:56
Есть в вашей схеме моменты, которых следовало избежать. Сделайте проще, поставьте снова регистратор от XM (полувижн не производитель, а название "магазина" делающего красивые коробки и инструкцию).
Sns
Сообщение Sns » 19 мар 2023, 19:17
Поливижен уже уехал на другую площадку.
Теперь 2 шт. dahua стоят. Они и дурят. Заменить к сожалению не вариант. Равно как и забирать сигнал с одного на другой :(
Сообщение kROOT » 19 мар 2023, 19:24
может вариант с разными пользователями на всех камерах прокатят? Соответственно на регах тоже разных прописать.
Sns
Сообщение Sns » 19 мар 2023, 19:44
19 мар 2023, 19:24
Уже прописано.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 мар 2023, 22:58
А какой свитч используете? Схема на местах не понятна, у Вас регистратор до роутера? Что за роутер? Вы уверены что свитч и роутеры не режут трафик?
Sns
Сообщение Sns » 19 мар 2023, 23:04
Свитч стоит HiWatch DS-S908P
Роутеры - в одном случае Cisco какая-то 5-7 летняя, на 24 порта гигабитных. Во втором случае - Huawei, так же на 24 порта гигабитных.
Между камерами и регистраторами только свитч. Через роутеры регистраторы смотрят каждый в свою подсеть.
Сообщение 2Dem » 20 мар 2023, 08:51
Sns писал(а):
19 мар 2023, 23:04
Что-то у вас на схеме иначе все нарисовано. Судя по ней каждый регистратор живет в своей подсети, сформированной соответствующим роутером, а вот камеры у вас живут в третьей подсети. И по мне это как-то слишком изысканно в данном случае. Регистраторы какие и по каким протоколам подключены камеры? Пробовали на одном регистраторе подключать камеры по DPP, а на втором по ONVIF?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 мар 2023, 09:43
У Вас явно с коммутацией проблемы. Где-то либо пропускной способности не хватает, либо режется трафик. Регистраторы тут не причина, а следствие.
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2023, 00:15
На одном из регистраторов камеры должны быть прописаны с учеткой без прав на настройку. 24 портовые роутеры уверены что это роутер а не коммутатор?
Sns
Сообщение Sns » 02 апр 2023, 20:22
GenaSPB писал(а):
21 мар 2023, 00:15
Экспериментирую.
На одном регистраторе пользователь без прав на настройку, протокол ONVIF.
На втором - пользователь с правами администратора. Протоколы пробовал разные.
Картина та же :(
