vitalnsk
Сообщение vitalnsk » 08 июн 2022, 22:09
Все получилось, возможно плохо пропаял микросхему.
belseti
Сообщение belseti » 23 авг 2022, 14:19
Скиньте пожалуйста прошивку на камеру DS-2CD1402FD-IW на belseti@inbox.ru
kombi11
Сообщение kombi11 » 30 янв 2023, 14:36
Всем привет! Подскажите как вернуть (где её взять) прошивку от РТ на эту камену?
2209079
Сообщение 2209079 » 12 фев 2023, 21:54
Уважаемый byman002!
Если не сложно, пришлите, пожалуйста, прошивку для Hikvision DS-2CD-VC1W на susarev@mail.ru
Спасибо.
2209079
Сообщение 2209079 » 12 фев 2023, 21:58
Vm_aktivstroy писал(а):
27 фев 2022, 08:38
Благодаря посту byman002 получилось перепрошить. :Yahoo!:
Работает сейчас с регистратором rvi.
Здравствуйте.
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на susarev@mail.ru
Спасибо.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 22 фев 2023, 17:08
На самом деле, может быть достаточно просто положить порезанную прошивку на карту памяти, включить камеру и подождать. Камера сама ищет на карте прошивку и загружает её. Случайно заметил такое поведение при прошивке очередной партии таких камер.
Не факт, что все экземпляры такие - возможно существуют разные ревизии прошивок, но первым делом стоит попробовать именно такой вариант.
IPC_R2_EN_STD_5.4.800_210813_nowebcmpnts.zip
WebComponents.exe
Подробнее...
Vadia
Сообщение Vadia » 24 мар 2023, 11:20
Здравствуйте как мне удалить прошивку Ростелеком с ip камеры hikvision DS-2CD2655FWD-IZS что бы установить оригинальную прошивку hikvision?
klok70@rambler.ru
Сообщение klok70@rambler.ru » 25 сен 2023, 13:10
Здравствуйте.У меня с подготовкой файла прошивки на камеру DS-2CD-VC1W не чего не получается.Не могли бы вы скинуть готовую прошивку на почту. klok70@rambler.ru Большое спасибо.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 26 сен 2023, 08:30
klok70@rambler.ru писал(а):
25 сен 2023, 13:10
Товарищ, пост через один выше твоего содержит ссылку на готовую прошивку. Там именно так и написано: nowebcomponents.
dimkoder
Сообщение dimkoder » 28 ноя 2023, 17:47
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором как обрезать дамп с работающей камеры?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 29 ноя 2023, 09:51
dimkoder писал(а):
28 ноя 2023, 17:47
С какой целью? Выше есть ссылка на готовую обрезанную прошивку.
dimkoder
Сообщение dimkoder » 29 ноя 2023, 09:56
Мне для другой модели. У меня есть дамп с рабочей камеры нужно mac вытащить с не рабочей.
