тут без вариантов...проложить UTP не представляется возможным сейчас
Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Не все то хорошо, что Хиквижн делает
Как так? Питание подавать по любому придется. Вот вместо родного кабеля от блока питания нужно использовать utp. Причем, если у вас допустим настолько маленькие отверстия или нужно сделать почти незаметно, существует мегасуперпупердешманский кабель с жилами 0,26мм если не ошибаюсь, так вот он будет примерно по толщине такой же, как кабель питания. В здравом уме использовать такой кабель конечно же нельзя, но когда нужно вас ничего не остановит)) Например московский интернет провайдер Цифра1 не испытывает каких-либо угрызений совести от использования такого кабеля и в принципе все у них работает.Bags86 писал(а): ↑14 мар 2023, 09:54тут без вариантов...проложить UTP не представляется возможным сейчас
Ну, если рассуждать логически, я полагаю что найти в каждой комнате розетку сильно проще, нежели тарабанить через всю квартиру UTP к роутеру, который, как правило, установлен в прихожей. А касаемо бренда EZVIZ, ну лично я ему доверяю сильно больше в производстве камер, нежели TP-Link. У последних не плохое сетевое оборудование, но видео - это не их основной профиль. Потому я и посоветовал эконом сегмент из профильных производителей.
А что мешает прокинуть utp до розетки, а дальше уйти в 220? Скорости для камер с головой хватит. Оборудование не сильно дорогое, рубля полтора за точку.777SkiF777 писал(а): ↑14 мар 2023, 10:39Ну, если рассуждать логически, я полагаю что найти в каждой комнате розетку сильно проще, нежели тарабанить через всю квартиру UTP к роутеру, который, как правило, установлен в прихожей. А касаемо бренда EZVIZ, ну лично я ему доверяю сильно больше в производстве камер, нежели TP-Link. У последних не плохое сетевое оборудование, но видео - это не их основной профиль. Потому я и посоветовал эконом сегмент из профильных производителей.
Зачем вообще брать изначально облачный хлам?
Кстати, привез вчера как раз для подобных целей по 500р платы Ubiquiti MiniStation http://www.youcam.pro/accessorius/for-n ... iniStation , на них можно создавать достаточно мощные и стабильные мосты по воздуху. 400мВт не шутки, хотя жить в жилище где много таких точек наверно не очень комфортно.
Повышение себестоимости, очевидно же.
Добрый день! Подскажите, витая пара NETLAN EC-UU004-6-PE-BK подходит для питания ip-камер (POE/POE+)? Просто во многих источниках пишут, что для poe нужна категория пары 5e/6 с диаметром жилы от 0.51 (у данного кабеля 0.505 +/- 0.001).
Неа, не очевидно, так как камеры будут использоваться уже нормальные, то есть минимум на половину дешевле "недокамер". По итогу даже слегка сэкономить можно.
Добра. Не могу найти ip wifi камеру, которую можно настраивать без приложения на смартфоне, через компьютер. Есть вообще такие?
Да полно. Хики, хайвотч, дахуа, хм и т.д.
