Сброс камеры на заводские установки.
Доброе время суток.
Имеется китайское чудо инженерной мысли под названием IPCDPHF200.
Во время обновления прошивки что-то пошло не так и камера перестала видеться в браузере и через различные утилиты.
IP адрес пингуется, Advanced IP Scanner ее видит, но подключиться к ней не могу. Как сбросить ее на заводские настройки. Кнопки сброса на плате нет. Неделю мучаю различными утилитами для сброса. Тишина. Прошу помощи...
Re: Сброс камеры на заводские установки.
Около винта фильтра 3 дырки, это UART, если и получится восстановить, то через него.
https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya тут инструкция для другого производителя, но примерно все так же. Думаю проще и надежнее на али заказать нормальный новый модуль и заменить.
нижнее фото, разъём верхний левый. крайний пин rst(видно на фото) . это для кнопки сброса. если замкнуть этот пин на землю после загрузки камеры произойдет сброс к заводским установкам. после сброса будет адрес 192.168.1.168 логин admin пароль admin
yurius! Верно ли я понял, что нужно замкнуть контакт (желтый провод) на массу?
извините. сейчас заметил. желтый у вас идет на подсветку. второй пин reset. он у вас свободный.
Если проблема произошла во время прошивки, то вряд ли чистка конфига может как то помочь. Сбросом прошивка не восстанавливается, это раньше в компьютерных материнках ставили дублирующую флэшку с биосом.
- mixatronik
Надо искать на плате UART, подключаться и смотреть. Возможно, UART - это три отверстия около винтика. Если это действительно он, будет всяко информативнее, чем разнообразные утилиты.
