Фокусировка у камеры HiWatch DS-I250L
softshape
Сообщение softshape » 29 сен 2023, 07:45
Всем привет,
никак не получается заставить DS-I250L фокусироваться на объекте на расстоянии меньше 1 метра. Мы камеру брали чтобы QR-коды сканировать, и тут такое вот фиаско --
Код размыт, QR-ридер его не читает. В админке камеры не нашел ничего про управление фокусом. Это тупик? Или есть способы?
Re: Фокусировка у камеры HiWatch DS-I250L
Сообщение Norco-77 » 29 сен 2023, 08:28
softshape писал(а):
29 сен 2023, 07:45
Какое управление? Фокус фиксированный на данной камере, да и не для этих она целей :pardon:
softshape
Сообщение softshape » 29 сен 2023, 08:30
Ну фак. А какие тогда аналоги?
Сообщение Рустам » 29 сен 2023, 09:26
Даже в характеристиках этой камеры прямо написана глубина фокусировки:
Глубина фокуса 2.8 мм: от 1.7м и до ∞. 4 мм: от 2.1м до ∞
Что бы фокусироваться на маленькой дистанции нужно между камерой и объективом увеличивать расстояние - или промежуточное колечко ставить или просто на несколько витков открутить объектив. Плюс, если взять объектив с регулируемой диафрагмой, то при уменьшении диафрагмы увеличивается глубина фокуса, правда ценой снижения светочувствительности.
Сообщение kROOT » 30 сен 2023, 09:19
Разобрать камеру, ослабить винты или контргайку, крутить объектив подстраивая резкость на нужное расстояние.
Если какая то узкоспециализированная задача, то можно под нее собрать камеру. Например если снимать нужно только этот код, то указываете дальность и площадь на которой будет код, а я собираю камеру по этим параметрам, если код будет занимать 1/4 экрана, то тут и 1мп подойдет, только надо фокус подобрать, но при небольших расстояниях для резкости очень важно точное расстояние, если на полметра настроишь, то на полтора будет уже не четко.
Сообщение oleglevsha » 01 окт 2023, 11:26
30 сен 2023, 09:19
у хика обьектив залит мастикой, ее придется погреть феном и после этого удастся подстроить
peper
Сообщение peper » 21 ноя 2023, 11:00
то же самое
HiWatch DS-I250L
другая камера HIK, с тем же разрешением и фокусным расстоянием
