Ison проблема с качеством картинки
Здравствуйте все! Может мой вопрос окажется нелепым , но... Купил систему видеонаблюдения (IP Система видеонаблюдения с зумом на 4 камеры POE 8 мегапикселей ISON ALFA PRO X-4), Купил монтажные коробки, кронштейны и все настроил. В процессе подключения первой камеры были прямо крупные сдвиги в изображении - прямо сильные сдвиги , но потом все изображение совместилось и вроде нормально. В процессе эксплуатации обратил внимание на реальное видео просмотра. Увидел , что изображение как бы, с интервалом приблизительно 1 секунда, пересобирается. Как бы дышит. А при максимальном зуме - все выглядит еще значительно хуже. Причем на всех камерах дефект одинаковый. Эпопея переписки с техподдержкой длинная - не буду утомлять, но они говорят это нормальная работа IP камер.
Ну, блин за такие деньги и это нормально....Прикладываю видео. Объясните и убедите , что это нормально.Так же одну камеру снял перепрошил и сделал видео дома. Та же петрушка.. Просмотрел кучу видео в нете -разные камеры -разное разрешение - везде все нормально. Добавить видео не смог , добавляются только снимки.
https://mail.yandex.ru/message_part/192 ... 9792061540
Re: Ison проблема с качеством картинки
Это проявления некачественных видеокодеков. Раз в секунду (а на камерах подешевле и раз в две секунды) идёт нормального качества опорный кадр, а все остальные кадры разностные, гораздо худшего качества, и чем он дальше от опорного, тем некачественнее.
Решается только использование более качественных камер с более качественным кодеками, других решений я не знаю.
Рустам! Не могли бы Вы дать ссылку на необходимую информацию по некачественным кодекам. Не понял смысл последнего предложения...Спасибо !!! Решается - по смыслу - разрешается. Я правильно понимаю?
Нет решается в смысле только тем что использовать нормальные камеры.
Ролик расшарьте что-бы без авторизации посмотреть что там у вас.
Я вам не рекомендовал менять камеры с ходу, а лишь развернул мысль Рустама. А так мне по вашему описанию (не видя ролик) больше кажется что у вас поток не пролазит на рег, или рег не вывозит потому происходит накладывание потока. Пробуйте понизить разрешение на камерах минимум в двое, а возможно и до 2 МП при этом проверить что битрейт следом тоже понизился.
Нет у меня ссылок. Просто опыт, что некоторые дешёвые китайские камеры именно так кодируют - раз в две секунды картинка хорошая, в промежутке между этими моментами - постепенно всё хуже и хуже, прямо на глазах изображение деградирует, настройками в камере не лечится.
Единственное известное мне решение - другую брать видеокамеру.
И без рега тоже самое, если камеру напрямую подключить к компу, изображение всё такое же.
777SkiF777
Переложите в другой файлообменник картинки, Ваша ссыль не пашет.
Рустам, я ссылку у ТС просил))
Погуглил что-там за ценник такой. За комплект из 4х POE-камер и рега на платформе XM просят... 164, мать его, тысячи!
Ну да. Я то встречал такую проблему на совсем дешёвых камерах.
