Сгорел уже второй коммутатор
Re: Сгорел уже второй коммутатор
Сообщение GenaSPB » 29 окт 2023, 23:27
sergvl писал(а):
29 окт 2023, 02:52
Там смотреть нужно с включённой ИК подсветкой, при полной нагрузке. Ведь ИК потребляет больший ток.
Для этого есть сайт производителя и там на DS-I450 указано DC 12 В ± 25 %, 0.4 А, макс. 5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм PoE: 802.3 af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.2 до 0.15 А, макс. 6.5 Вт
6,5 Ватт максимум т.е. его система 39 ватт максимум. А по факту я ни когда не видел 6,5 ватт.
Вот в данный момент на 4 порту камера уличная и там включена подсветка.
Гы. сравнил с предыдущим скрином, так еще и упала мощность.
Сообщение Рустам » 30 окт 2023, 15:03
GenaSPB писал(а):
29 окт 2023, 23:27
Вот это и проблема. :(
Делают системы нарушающие ограничения производителя и говорят "и так пойдёт, ведь работает же". А потом каждый месяц коммутаторы или ещё что меняют и недоумевают "с чего бы это вдруг?".
Сообщение GenaSPB » 30 окт 2023, 23:29
У ТС нет превышения бюджета PoE, даже почти двукратный запас имеется.
Сообщение Рустам » 31 окт 2023, 09:13
GenaSPB писал(а):
30 окт 2023, 23:29
Точно. Я неправильно понял.
Сообщение GenaSPB » 31 окт 2023, 15:48
А по сути вопроса ТС в первую очередь надо понять, что сгорело в коммутаторах и тогда станет понятней причина.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 03 ноя 2023, 00:22
Рустам писал(а):
30 окт 2023, 15:03
Такое сплошь и рядом. То камеры в металлических корпусах на металле стоят, то нет простейшей защиты 220 (например, 1-розет. реле напряжения), то натяжка между металлическими столбами освещения и металлическими конструкциями здания, то запредельная длина линий, то душегубка (закрытое пространство без охлаждения)... Факторов слишком много. *Но ведь работает жО! Чо не так-тО?* )
Сообщение S@rge » 03 ноя 2023, 17:31
AlexLider писал(а):
03 ноя 2023, 00:22
ИМХО это вообще не задача слаботочника - ее должен обеспечить местный электрик (как и вывести в нужных местах розетки для подключения оборудования СВН).
Сообщение Рустам » 07 ноя 2023, 09:59
S@rge писал(а):
03 ноя 2023, 17:31
AlexLider писал(а):
03 ноя 2023, 00:22
Ну это совсем идеализм. :)
Dimmention
Сообщение Dimmention » 07 ноя 2023, 10:15
Привет, коллеги. История получила продолжение. Решили заменить коммутатор на
Netis P110C, неуправляемый PoE+ коммутатор Fast Ethernet, 6 портов 100 Мбит/с PoE+
При замене выяснилось, что еще три камеры (из пяти существующих) приказали долго жить! Причем, помирали они не единовременно. Сначала, 25-го числа погасли две камеры на коротких трассах в 9 и 14 часов, а 27-го еще одна на 240 м трассе через экстендер. Я вообще не понимаю что происходит, но, думаю, это к стабилизации напряжения не имеет отношения, хотя стабилизатор тоже решено поставить. Я, если честно, в замешательстве...
Dimmention
Сообщение Dimmention » 07 ноя 2023, 10:39
29 окт 2023, 13:30
если на последних записях камер еще и дождь идет
Дождя не было
Dimmention
Сообщение Dimmention » 07 ноя 2023, 10:42
Хотя, судя по диагнозу скачки напряжения тоже имеют право на жизнь...
Сообщение Рустам » 07 ноя 2023, 14:27
Как-то в здании где располагалась наша контора массово погорели компьютеры и некоторые другие электрические приборы. Выяснилось, что на главном щите здания отгорел кабель "нуля" и в результате напряжение в розетках скакало вплоть до 380 Вольт в зависимости от включения/выключения потребителей на разных фазах.
Проверить напряжение питания в розетках.
