Сгорел уже второй коммутатор
Re: Сгорел уже второй коммутатор
Сообщение awadima » 09 ноя 2023, 09:16
GenaSPB писал(а): ↑
09 ноя 2023, 00:52
Может еще как. Вопрос только длины линии, насколько близко она расположена к 380 и какие там токи бегают и насколько они симметричные в фазах.
линия камеры около 50 метров вдоль 380, ещё метров 10-15 по зданию, трасса 380 питает половину снт
сколько там бегает токов не знаю, суммарно на всё снт 250кВа
Сообщение GenaSPB » 10 ноя 2023, 01:01
Достаточно большая видимо мощность, а раз СНТ то и кривая нагрузка по фазам.
Dimmention
Сообщение Dimmention » 10 ноя 2023, 06:54
Третья часть Марлезонского балета.
Приехал ставить стабилизатор и обнаружил еще один сгоревший коммутатор (Netis) и 2 камеры... :shock:
При себе была отремонтированная камера и четырехканальный коммутатор,- установил через стабилизатор. Была мысль заехать в церковь, слишком уж чертовщиной попахивает! :D :evil:
Ждем ремонта погоревших камер и наблюдаем...
AlexLider
Сообщение AlexLider » 10 ноя 2023, 08:10
Dimmention писал(а): ↑
10 ноя 2023, 06:54
Пока не будут устранены причины и факторы, влияющие на работоспособность системы, и пока система не будет доведена до ума, ни о каком решении проблемы и речи быть не может. Толку от ваших потуг никакого. Ищите причины, если что-то где-то требуется переделать, переделывайте, доведите до ума.
Попробуйте изолировать участки сети, чтобы вычислить, на каких участках возникают проблемы
Сообщение Рустам » 10 ноя 2023, 09:43
А потыкать индикаторной отвёрткой в корпуса камер и в жилки на разъёмах кабелей приходящих от камер не пробовали?
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 16 ноя 2023, 13:14
10 ноя 2023, 06:54
А блок питания от коммутатора жив? Проложенный кабель к камерам видимый? Нигде не может быть короткое с силовыми кабелями или между собой жилки питания?
Сообщение Рустам » 16 ноя 2023, 14:02
VideoMaster писал(а): ↑
16 ноя 2023, 13:14
Бывают и понакрученнее варианты. Изоляция повреждена и жилы неустойчиво контачат с металлической крышей, крыша не заземлена, стоящий на крыше светильник не имеет заземления и при его включении гонит фазу на крышу. В итоге фаза то иногда попадает на кабель к камере, то чаще не попадает...
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 16 ноя 2023, 14:51
Рустам писал(а): ↑
16 ноя 2023, 14:02
История блокбастера :D
nik_nik
Сообщение nik_nik » 23 ноя 2023, 11:27
Не понятно зачем от там нужен стабилизатор ,ладно бесперебойник . А зачем стабилизатор ? Который поддерживает стабильное напряжение . Ведь все блоки питания давно импульсные и по барабану будет в сети 180 или 240 вольт.
Сообщение GenaSPB » 23 ноя 2023, 14:18
Бесперебойникам, особенно обычным Back-UP UPS не надо доверять от слова совсем. Ни чего они не защищают, пока есть входное напряжение в допустимых границах, они его прямиком транслируют на нагрузку. Стабилизатор от импульсных перенапряжений тоже не панацея, может только сгладить немного тупо из-за большой катушки.
