IP камера ST-730 M IP PRO D SUPER STARLIGHT
TolikOborin
Сообщение TolikOborin » 04 дек 2023, 12:19
Добрый день. Писал в тех. поддержку ответ дали не точный, но по их письму я сделал следующую распиловку:
1) синий - бело-оранжевый (1)
2) оранжевый - оранжевый (2)
3) фиолетовый - бело-зеленый (3)
4) коричневый - зеленый (6)
Черный и красный предположил что питание, желтый и серый не понял для чего. Сначала камера определялась как 196.254.x.x, потом роутер выдавал ей адрес, но при обращение в адрес ничего не происходило. Сейчас вообще перестала определяться. Помогите пожалуйста разобраться с распиновкой проводов.
Нашел от нее инструкции на сайте, но тоже ничего не дало. На плате рядом с разъемом не подписаны провода.
VideoMaster
Re: IP камера ST-730 M IP PRO D SUPER STARLIGHT
Сообщение VideoMaster » 05 дек 2023, 09:16
Доброго дня. Укажите ссылку на предыдущую вашу тему с предысторией (если такая имеется)
Питание не всегда бывает черный и красный. У вас только камера без проводов? Разъем подключения уже сами собирали?
TolikOborin
Сообщение TolikOborin » 06 дек 2023, 04:46
Добрый день. Предыдущей темы нет. провод есть но там нет разъемов
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 06 дек 2023, 11:36
TolikOborin писал(а): ↑
06 дек 2023, 04:46
Тогда вычислить питание можно глядя на плату, что к каким элементам идет, а потом уже подбирать видео и аудио. Главное лишь питания правильно определить, а дальше уже методом тыка можно найти.
Сообщение Рустам » 06 дек 2023, 12:42
"Сначала камера определялась как 196.254.x.x, потом роутер выдавал ей адрес, но при обращение в адрес ничего не происходило. Сейчас вообще перестала определяться."
Уж если камера принимала IP-адрес и на него откликалась, значит хоть как-то работала. Видимо питание и Eternet были подключены уже правильно.
А если перестала откликаться, то что-то пошло не так. Может, питание дали с неправильным напряжением или источник питания с маленьким выходным током?
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 06 дек 2023, 15:50
Возможно у камеры прописан статический ip адрес. Тогда нужно без роутера искать сканером
Так же нужно пробовать зайти на камеру прописав вручную http или https протокол. Попадались мне китайцы, где проблема с сертификатами была
