Как определить внутреннюю подсеть китайского poe регистратора?
Добрый день, подскажите пожалуйста. Стоит задача дать доступ к одной из камер poe регистратора для внешнего пользователя. Опции виртуального хоста нет, по причине того, что недорогой Китай. Хочу пробросить через роутер, а на нём сделать маршрут во внутреннюю сеть с камерами. У регика адрес 192.168.1.100.. и он упорно мне показывает адреса камер 192.168.1.101.. 102.. и т.д. Естественно они не пингуются. Надо определить внутреннюю подсеть, поковырялся вайршарком, но результата нет. Можно ли как нибудь определить?
Re: Как определить внутреннюю подсеть китайского poe регистратора?
а должны пинговаться?
В настройках рега то не видно какие адреса у камер то? И очень странно что их видно с такими IP. А так придется на роутере поднять вторую подсеть (если он такое конечно умеет) и воткнуть эту подсеть в сеть с камерами. Какова конечная цель?
В том то и дело, что не видно. Показывает блин 192.168.1.0.. на роутере можно сделать маршрут в эту вторую сеть, для начала вычислить её только нужно. Цель, как и писал, дать доступ только к одной из камер из интернета.
Есть, кстати вариант с втыканием в свободный порт регика компа, но там явно пассивный poe, поэтому страшно )
Короче, проблема решена созданием учётной записи на регике с доступом только к нужной камере. Далее обычный проброс портов на маршрутизаторе и настройка приложения клиента.
