Доуступ к удаленным камерам
VideoMaster
- Постоянный посетитель
Всем доброго дня. Возникла необходимость удаленно зайти на камеру и настроить. Но как это сделать? Камера установлена за роутером, ip у нее локальный, так же и у роутера динамический. Можно использовать сервис no-ip для настройки роутера и иметь доступ к камера, но там ограничено все одним адресом в бесплатной версии.
Как например самом создать сервис, чтобы камера сообщала ему свой ip, по которому можно было бы подключиться. Тогда возникает сложность с пробросом портов на роутере (вряд-ли камера это умеет). А если камера 10, всем разные порты давать?
Поделитесь кто как подключается к удаленным камерам.
Re: Доуступ к удаленным камерам
у любой IP камеры нынче есть Облачные сервисы
в который раз уже на этом форуме произнесу волшебные слова - "создание VPN соединения" .
VideoMaster
А на камере как создать подключение к впн?
И да и нет. Не каждая поддерживает удаленную настройку. Например hiwatch не имеет настройку времени через свое же облако
на роутере
VideoMaster
провайдер вам даёт dhcp на все камеры ?VideoMaster писал(а): ↑19 дек 2023, 10:05Это уже слишком большая роскошь. Например у меня таких нет. И не везде на объекте есть роутер. Кабель провайдера и свич с камерами.
это проблема клиентаVideoMaster писал(а): ↑19 дек 2023, 10:05Это уже слишком большая роскошь. Например у меня таких нет. И не везде на объекте есть роутер. Кабель провайдера и свич с камерами.
либо роутер либо никак
ну и при этом надо иметь точку приземления VPN, так сказать сервер с белым ип
если это ваша проблема как обслуживающей
то создавайте инфраструктуру для себя
поднимайте vpn сервер , ставьте роутеры простые с возможностью vpn клиента и своей таблицей маршрутизации
И камеры голой жопой в интернет?VideoMaster писал(а): ↑19 дек 2023, 10:05Это уже слишком большая роскошь. Например у меня таких нет. И не везде на объекте есть роутер. Кабель провайдера и свич с камерами.
- mixatronik
Специально проверил - всё оно умеет. Хотя. скорее всего, зависит от прошивки. Проверял через Hik-Partner Pro. Отличнейшая вещь, надо сказать.VideoMaster писал(а): ↑19 дек 2023, 09:16Например hiwatch не имеет настройку времени через свое же облако
Насчёт одного бесплатного адреса не понял. Зачем больше то? Проброс портов в помощь, но как говорит GenaSPB: "камеры голой жопой в интернет"
VideoMaster
Я использую ivms-4200 и там только так
https://imgur.com/a/puBm0N0
Hik-Partner Pro чрез сайт или есть приложение?
