Проблема по сигналу 4g камеры
Здравствуйте,я с Беларуси,купил камеру 4 G с АлиЭкспресс Смотри, что есть на AliExpress! Камера наружного наблюдения iCSEE 3 Мп/5 МП 4G, 24 светодиосветодиодный за US $82.44 - уже со скидкой -55%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rcdZOOh, приложение iscee, больше года все работало хорошо,да бывали глюки ,к камере подошёл оператор с симкой МТС, перед новым годом и сейчас при включении и перезагрузке камера в сети и через несколько минут переходит в оффлайн,она висит на столбе возле гаража, залез на крышу и в темноте время суток через пластик камеры видно,что синий диод мигает то есть связь есть,а через несколько минут начинает гореть постоянно,то есть связь пропала и камера ушла в оффлайн, какая может причина быть? приложение? оператор сети?сама камера? буквально 2 января пол дня было все нормально,а потом опять
Re: Проблема по сигналу 4g камеры
Возможно оператор блочит трафик поскольку тариф скорее всего для смартфона. Возможные варианты
1. Посмотреть правила тарифа в отношении раздачи инета, если запрещен, то переходим к 2.
2. Если вдруг камера поддерживает смену ttl и IMEI , то поставить от андроида, виндосфона.
3. Проверить симку в модеме где можно сделать пункт 2 , если камера такого не умеет.
Стоит симка по тарифному плану для юсб модемов,планшетов ,роутеров,перед установкой камеры пробовал два других оператора,не пошли,а мтс пошли, сегодня ездил в сервис мтс, сказали,что перезапустят симку -не помогло, посоветовали достать ее и попробовать в телефоне,если что поменять,2 пункт я не особо понял не разбираюсь в этом, нужно лезть на столб и снимать, обязательно отпишусь,что в итоге и другим опыт будет, продавец с Али ещё скинул такое видео для проверки работы через вай фай как я понял -
https://drive.google.com/file/d/1hZpFeo ... sp=sharing
Часто китайские 4G модули сильно греются, я всегда на них ставлю радиаторы максимально возможные по размеру для корпуса, а иногда и по 2 радиатора - на сам модуль связи и на проц роутера. Опыт показывает, что китайские устройства без должного охлаждения долго не живут, а судя по отзывам на али камера проработала почти 2 года. Но это версия.
Надо перенести камеру например домой в зону уверенного приема, проверить с разных симок, вообще странно что она работает только с МТС, возможно там нет частоты band7 но за 2 года и другие операторы могли начать работать на частотах В1, В3, так что надо проверить. У камеры должен быть вайфай, если нет, то возможно надо телефон поднести прямо к камере дефолтный пароль скорее всего 1234567890 или 12345678 и проверить наличие инета после старта и когда камера отваливается. Проблема кстати может быть не в связи, а в устаревшей прошивке камеры, но тут надо быть осторожным, оригинальной прошивкой можно убить функцию поворотов. Если на камере только 265Х, то это 264+ кодек соответственно если камера 5мп, то это проц ХМ550, а он тоже греется очень сильно и редко долго живет, может он стартует, какое то время работает и потом перегревается.
Вобщем нюансов очень много и чтобы не мучиться можно для себя сказать, что срок службы китайской игрушки с ушками год это уже хорошо, а 2 просто отлично )))
купить Кинетик и модем wifire
) и тариф можно будет взять для телефона, за год окупится
или как сказали выше - может камере плохо
С 8 января все заработало само по себе, скорее дело было в операторе,а говорили как всегда "лапшу" у нас все нормально, мой отец живёт недалеко от места установки камеры,у него там как аномальная зона на мтс 4G то было то пропадало,в основном пропадало,на моем телефоне, правда другого оператора тоже такая ситуация,вот примерно с 8 числа 4G сигнал на мтс у отца и у меня у другого оператора стал намного стабильнее,что то они починили или перестали "бухать"после праздников))), надеюсь в дальнейшем все будет хорошо,всем большое спасибо за подсказки,всем добра!!!
Вобщем скорее всего модем в камере на китайском стандарте и Band7 в нем нет, а это самый популярный банд в России, оно работало на 1 или 3, база на этой частоте отключилась на ремонт, а по 7му оно работать не может.
Поработало три дня,в зимний период на гаражах с 24.00 до 6.00 свет выключают,так как лево подключаются,с утра на четвёртый день был на работе, утром посмотрел не работает опять, приехал после работы выключил включил заработало,на следующей день перестало работать,да и почитав отзывы про приложение iscee, очень у многих отваливаются камеры,но думаю тут две версии -оператор или сервер приложения, сегодня 3-4 раза выключал, включал -один раз лишь удалось на короткое время открыть видеонаблюдение онлайн, потом все оффлайн со временем
Помогло именно перезагрузка,добрался все таки до столба, где висит,та кнопка,что внутри внизу самой камеры,с приложения сброс и перезагрузка результатов не давало
