фиксацией номеров автомобилей, распознавание
Re: фиксацией номеров автомобилей, распознавание
Сообщение VitoTLT » 29 янв 2024, 19:57
Этот пересвет госномеров от встроенной в камеру ИК-подсветки из-за того, что номера световозвращающие. ИК-подсветку в камере принудительно отключать, в метре от камеры ставить обычный белый светодиодный фонарь.
На данном участке нельзя ставить прожекторы, которые светят водителям в лицо. Это не безопасно для пешеходов. Только ИК.
Смена выдержки решает проблему распознавания и пересвета, но обычная XM камера не может оперативно менять выдержку в зависимости от уровня освещённости в широком диапазоне, как это может делать ANPR-камера.
Вот на том же участке с тем же самым пересветом какой получается результат с вручную выставленной выдержкой 1/120
Сообщение Рустам » 30 янв 2024, 14:15
VitoTLT писал(а): ↑
29 янв 2024, 19:57
Тогда можно в камере отключить ИК-подсветку и повесить рядом отдельный ИК-прожектор, но не ближе метра от камеры. Световозвращение будет кидать пересвет номеров в прожектор, но не в видеокамеру.
VitoTLT писал(а): ↑
29 янв 2024, 19:57
Одни номера световозвращающие, другие - нет. Старые госномера имеют световозвращение многократно хуже, чем новые. Вручную удачно выставленная ночью экспозиция на камере станет днём неудачной. В результате как не старайся, при использовании световозвращения какие-то номера регулярно будут неудачно видны.
Сообщение VitoTLT » 30 янв 2024, 22:03
Для этого и нужна ANPR-камера, чтобы она подстраивалась под разный уровень освещения и меняла экспозицию. А иначе зачем платить за неё такие большие деньги в сравнении с обычными камерами? :smile:
https://www.youtube.com/watch?v=6l2_oNwNYJ8
Сообщение kROOT » 30 янв 2024, 22:56
VitoTLT писал(а): ↑
30 янв 2024, 22:03
Платить за бренд, платить за софт распознавания и да, характеристики модуля тоже там хорошие. И кстати в этой презентации как раз таки ставят разнесенный мощный ИК прожектор.
Тестировал я поворотку одну со своей лоджии, камера в ИК режиме, зум хороший, 3 машины в обзоре камеры и у всех чистые номера, так вот у 2х машин номера четко видны, а у 3й засвет. Один человек мне пояснил, что номера при производстве обклеивают защитной пленкой и вот бывают пленки, которые сильно бликуют от ИК. И он же мне говорил что на такие номера ночные штрафы приходят редко.
Сообщение Рустам » 31 янв 2024, 09:18
kROOT писал(а): ↑
30 янв 2024, 22:56
Он немного некорректно сформулировал. Блики - это как солнечные зайчики, отражения, летят куда попало в зависимости от ориентации пластинки. Номера же покрывают световозвращающим составом, он не бликует, а отправляет свет точно обратно в направлении откуда он пришёл. Раньше эти составы были похуже и световозвращение у них было послабее; сейчас на новых номерах зачастую эффект световозвращения более сильный. Соответственно, если взять видеокамеру со встроенной подсветкой и настроить на корректную яркость старых световозвращающих номеров, то новый госномер с более сильным световозвращением будет полностью пересвеченным. Зато военный госномер, который вообще без световозвращения, будет очень тёмным.
Сообщение VitoTLT » 31 янв 2024, 14:09
kROOT писал(а): ↑
30 янв 2024, 22:56
Вот у меня как раз такой дополнительный прожектор и стоит. (на фото он рядом с камерой, но камеру я затем перенёс в сторону от прожектора)
Осталось только саму камеру подтянуть до уровня ANPR.
Кстати городские камеры автоматической фиксации нарушений разнесением не заморачиваются. Видимо и так работает корректно.
Сообщение Рустам » 31 янв 2024, 14:16
VitoTLT писал(а): ↑
31 янв 2024, 14:09
Ну тут неплохо разнесено. Меньше метра, но порядка полметра есть. А у встроенной подсветки от светодиодов до объектива штучные сантиметры.
Сообщение 2Dem » 31 янв 2024, 22:43
VitoTLT писал(а): ↑
26 янв 2024, 17:38
kROOT писал(а): ↑
25 янв 2024, 21:21
Кстати, есть новые модули на матрице SC450ai, снимают лучше, чем IMX307 и выше разрешением.
Опыт применения N8 показал, что XM-камеры.
Ну как бы не стоит путать сенсор 1/2,7 с 1/1,8, они просто несравнимы. Да и от ХМ пока вроде ничего не было или я пропустил?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 01 фев 2024, 20:09
как то был по делам в одном маленьком атп. там тоже была организована система пропуска по номерам. так там сделали освещение двум камерам желтыми автомобильными противотуманками. поставили две противотуманки по обеим сторонам от дороги на высоте метр, настроены были так, что в 10м от кпп высота пучка света был на уровне пол метра от земли по центру левой полосы, а камеры висели на пол метра выше и смотрели в то же место. камеры самые обычные XM, как раз их и меняли, а вот какое по на сервере стояло, не вкурсе.
