Как подключить к регистратору IP-камеры, находящиеся за фаерволом роутера?
bbaublys
Re: Как подключить к регистратору IP-камеры, находящиеся за фаерволом роутера?
Сообщение bbaublys » 16 авг 2024, 13:42
reanimatorlash писал(а): ↑
16 авг 2024, 12:01
можно попросить настраивавших микротик, пароль от него
Это невозможно.
16 авг 2024, 12:01
не доступ в админку микротика, а просто доступ к микротику по ип
Теперь понял, сейчас попробую.
bbaublys
Сообщение bbaublys » 16 авг 2024, 13:48
16 авг 2024, 12:01
для большего удобства, можно попросить настраивавших микротик, пароль от него, чтоб изменить настройки dhcp и не более.
Хочу лучше понять вашу идею. Не могли бы вы пояснить, удобство в чем конкретно, и какие именно настройки что на что менять?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 16 авг 2024, 14:34
в dhcp прописывается статическая привязка ип адреса к мас адресу устройства. и если допустим слетели настройки камер, или их сбросили, то при подключении к сети, они получат именно тот ип, который был, а не случайный свободный. так-же именно этот ип больше не получит ни какое устройство в сети, что исключит конфликт ип, или отвал камеры, из-за того, что у неё стал другой ип.
сделать это можно и на тплинке, но тогда может вылезти конфликт с dhcp микротика.
это не обязательно, но для удобства я так всем делаю, если оборудование позволяет.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 16 авг 2024, 14:36
что именно менять, это нужно смотреть в конкретном микротике.
bbaublys
Сообщение bbaublys » 16 авг 2024, 15:05
16 авг 2024, 14:34
Теперь понял, что вы имели в виду, спасибо за разъяснение.
bbaublys
Сообщение bbaublys » 16 авг 2024, 17:42
15 авг 2024, 21:18
сначала нужно объединить микротик и тплинк в одну сеть. посмотреть на какую подсеть раздаёт микротик, такую подсеть сделать в тплинке, только ип тплинка сделать допустим 192.168.88.2, если микротик имеет ип 192.168.88.1
далее, если в тплинке нет настройки, чтоб ван порт работал как обычный лан, воткнуть провод от пое-свича в обычный лан порт тплинка.
уже при таком раскладе камеры должны увидиться регистратором.
далее можно более тонко донастроить сеть. отключить dhcp, либо в микротике, либо в тплинке, чтоб ип раздавал кто то один.
прописать ип выдаваемые по dhcp привязанные к мас соответствующих устройств. сузить диапазон ип выдаваемых по dhcp допустим до 100, но так, чтоб ип устройств привязанных по мас в этот диапазон не попали.
Спасибо, @reanimatorlash за ценные советы :good:
Вот что сработало: отключил на тех 2х камерах статику; посмотрел, какой адрес они получили и сделал его статическим. После этого рег-р их увидел.
Одно смущает - конструкция хрупкая, до первого отключения э/э. Придётся всё же лезть в Микротик, делать сброс/перенастройку и затем делать привязки ИП к мак-адресам железяк.
bbaublys
Сообщение bbaublys » 16 авг 2024, 17:54
16 авг 2024, 10:01
в тплинке нужно поменять LAN IP-адрес...
есть доступ с компа и к тплинку...
Вот, кстати, я уже писал выше, что исчез доступ к ТП-Линку по WiFi. Оказалось, что и по кабелю тоже ни по 192.168.0.1, ни по http://tplinkwifi.net/. Понятно, Микротик переназначил ип-адрес. Методом тыка проверил 192.168.88.2, ..3-5, а также некоторые в диапазоне ...80 - не нашёл.
Может, есть какая-то утилита, чтобы узнать его IP? Что-то типа EZTools для ip-камер Uniarch или Winbox для Микротиков.
master_a26
Сообщение master_a26 » 19 авг 2024, 08:38
Зачем Вам доступ к TP-Link? Один раз настроили, поставили и забыли
TP-Link поменяйте в настройках режим "Роутер" на "Точка доступа" и не трогайте в нем больше ничего
В этом режиме он будет работать как обычный 5-портовый свич с вайфаем
WAN порт будет работать как обычный LAN, DHCP отключен
Доступ в админку роутера: tplinkwifi.net
Есть мобильное приложение TP-Link Tether для управления и настройки
bbaublys
Сообщение bbaublys » 19 авг 2024, 15:32
master_a26 писал(а): ↑
19 авг 2024, 08:38
Как? На роутере нет переключателя, как были переключатели каналов на старых зомбощиках. Если ручка потерялась, то пассатижами.
Для входа в админку нужен новый ип.
Такое ощущение, что половина комментаторов как тот чукча - не читатели, а писатели.
Сообщение GenaSPB » 19 авг 2024, 22:48
ip sacn попробуй найти свой ТП-Линк.
bbaublys писал(а): ↑
16 авг 2024, 17:42
Настрой на камерах такую же сеть как они получили по DHCP, но куда нибудь подальше. Может повезет и не попадешь в диапазон DHCP микротика.
16 авг 2024, 17:42
Не надо тебе туда лезть, по крайней мере самому. По вопросам понятно что не готов ты еще залезть в микротик. Там все не как в обычном роутере. Первое что произойдет после его сброса, ты останешься без интернета, и уже с мобильного будешь изучать мат часть микротиков, а в конце будешь искать того кто все починит.
Сообщение awadima » 20 авг 2024, 08:56
19 авг 2024, 08:38
не думаю что это сработает ввиду того что трафик будет идти в микротик для обработки
и тплинк тупа не перехватит обращение по данному доменному имени
19 авг 2024, 15:32
так точно.
мы такие.
а зачем ты к нам пришло ?
вызови студента за 1000 рублей
