Можно ли поменять формат отображения видео с камеры в регистраторе Dahua
ProNeO
Сообщение ProNeO » 10 окт 2024, 22:00
Доброе время суток! Имеется регик Dahua DHI-NVR2108-4KS2 c прошивкой V4.001.0000005.0, Дата прошивки: 09-07-2021. Имеется камера китайская с 2мя камерами на борту, где 1 камера неподвижная, 2 ptz. Так вот в самой камере
и в приложении icsee отображается нормально в книжном формате, а в регистраторе
изображение растягивается в 16:9 формат.
Подскажите кто знает как можно сделать, чтобы отображало в правильном формате, книжном, а не в альбомном, растянутом?
З.Ы.: Кстати, в записи тоже такой же формат растянутый, неудобно смотреть...
Re: Можно ли поменять формат отображения видео с камеры в регистраторе Dahua
Сообщение GenaSPB » 10 окт 2024, 22:44
ProNeO писал(а):
10 окт 2024, 22:00
Патамушта у нормальных камер именно такое соотношение сторон и регик тут не виноват. Проблема в том что на камере не полноценная матрица.
ProNeO
Сообщение ProNeO » 12 окт 2024, 21:33
Понял, тоесть довольствоваться тем, что есть...
Сообщение Рустам » 14 окт 2024, 14:40
ProNeO писал(а):
10 окт 2024, 22:00
Доброе время суток! Имеется регик Dahua DHI-NVR2108-4KS2 c прошивкой V4.001.0000005.0, Дата прошивки: 09-07-2021. Имеется камера китайская с 2мя камерами на борту, где 1 камера неподвижная, 2 ptz. Так вот в самой камере камера.jpg и в приложении icsee отображается нормально в книжном формате, а в регистраторе регик.jpg изображение растягивается в 16:9 формат.
Видимо, регистратор не поддерживает непривычный для него формат кадра камеры.
hivsal
Сообщение hivsal » 14 окт 2024, 17:16
ProNeO писал(а):
12 окт 2024, 21:33
При открытии окна камеры в приложении SmartPSS нажать правую клавишу мышки и выбрать масштаб . Там есть разные варианты.
