домен видеонаблюдение проблема
djmirbel24
регистратор "USAFEQLO" версия прошивки V4.03.R11.C638023X.12201.240000.0000000
при доступе к регистратору по вэбу из любого браузера изнутри сети все работает хорошо. при подключению по домену не появляется окно ввода логина пароля, а выдает ошибку Fail To Obtain Pre-login info
- Вложения
- Fail To Obtain Pre-login info
- Screenshot_5.png (2.73 КБ) 3314 просмотров
Re: домен видеонаблюдение проблема
Порты открыты для доступа по домену? Домен прописан?
djmirbel24
порт открыт 80 . домен прописан где?
Как правило домен прописывается на роутере. Ну и в регах бывает.
весь диапазон перенаправь, и всё заработает
хотя была у меня камера UNV - та не разрешала через роутер прокидыванием порта попасть на неё
djmirbel24
djmirbel24
да внутри сети помогло по домену доступ появился . с наружи не получится так как пробросить все порты проблематично
причём тут домен ?:))))
куда вы собрались его прописывать в роутер ????
djmirbel24
аа, ну даdjmirbel24 писал(а): ↑03 ноя 2024, 10:31в статический днс он прописывается. сейчас проблема не где он прописывается
чтобы внутри сети он резолвился как локальный IP
