Видеорегистратор Dahua
Asfandiar
Re: Видеорегистратор Dahua
Сообщение Asfandiar » 03 мар 2024, 16:27
2Dem писал(а):
03 мар 2024, 15:38
Asfandiar писал(а):
03 мар 2024, 13:37
Norco-77 писал(а):
02 мар 2024, 22:20
Подключайте все скопом и запускайте Dahua ConfigTool - он их все найдёт и покажет что и как и какие iP-адреса на каждой :pardon:
попробовал, так же определяет только одну камеру но не изменяет ее параметры. пробовал сбрасывать настройки кнопкой на камере так же не помогло(
В смысле только одну? Одну из нескольких или одну из нескольких одновременно подключенных? Какой адрес у нее? Если дефолтный, то сколько не сбрасывай, ничего не изменится. Особенно если в параллель еще несколько камер с дефолтным адресом включено. Чтобы было все понятно, камера должна быть подключена к компьютеру. Ровно одна! Дальше нужно найти ее адрес, поменять адрес сетевухи компа на ту же подсеть, зайти на камеру и поменять адрес в вебморде. Вот если это не поможет, тогда беда. Но если так не сделать, то тоже ничего не поможет, хотя беды, возможно, никакой нет.
подключал по одной, находит только одну из трех, адрес камеры 10.1.1.67
Asfandiar
Сообщение Asfandiar » 03 мар 2024, 17:41
Asfandiar писал(а):
03 мар 2024, 16:27
2Dem писал(а):
03 мар 2024, 15:38
Asfandiar писал(а):
03 мар 2024, 13:37
поиграл с адресами как вы советовали и с рабочей камерой получилось сделать все что нужно
а что может быть с остальными которые не определяются вообще, не подскажите варианты?) диод загорается на них что питание поступает, перезагрузка кнопкой не помогает
Сообщение 2Dem » 03 мар 2024, 17:55
Диод ничего не гарантирует. Не зная модель сложно советовать. Если все камеры одинаковые, разберите рабочую и обязательно ее пометьте. От Дахуй можно чего удобно ждать, вам нужно понять что куда идет, например кабель может заходить в плату с poe и процессором, которая соединена шлейфом с платой матрицы. Или кабель может идти на одно/многоплатный 38*38 модуль, что проще. Сначала заменой исключаете кабель. Дальше по ситуации.
Asfandiar
Сообщение Asfandiar » 03 мар 2024, 19:32
Ясно, спасибо за помощь
Azat
Сообщение Azat » 13 дек 2024, 13:24
Добрый день. Нашел в форуме человека с такой же проблемой. Подскажите смогли решить вопрос с отключением камер после перезагрузки на регистраторе DAHUA?
