Ip камеры не подключаются к сети
Таких камеры две, одна Proxiscctv PX-IP-DNT-S50, другая esvi EVC-DN-S20, Камеры включаются, proxis выдаёт спустя 10 минут красное свечение на пару секунд, другая при темноте выдаёт инфракрасное свечение, а также издаёт щелчки, похожие на зум. Ip advanced по мак адресу одну в сети не видит, а другая числится оффлайн. Подключал я их и напрямую к розетке, и через пое. Также подключал только их и пк в коммутатор, но Ip advanced кроме самого пк ничего не видел.
Думаю может порт интернетный погорел, либо самим камера кирдык. Отлетели они внезапно, без видимых для меня причин, не были подкоючены к одному пое.
Re: Ip камеры не подключаются к сети
А линк горит при их подключении к сети?
Но вообще подохшие видеокамеры, если они сильно не новые - дело довольно обычное.
Veniamin-kHz
ПК вообще хоть какое-нибудь заведомо рабочее устройство видит? Интернет на нём есть?
Если это ХМ, то похоже что в сети появилось зараженное устройство, которое пытается прошить другие устройства и грохает прошивки на каких то камерах.
Либо просто у камер сбросились настройки и они на дефолтном адресе из другой сети и сканер ничего не видит.
