Проблема с детекцией движения через аппаратный детектор камеры
YungAlfredo
Добрый день!
Не работает корректно аппаратный детектор на камерах, причем как activecam так и hikvision с hiwatch.
При записи архива на видеосервер выпадают огромные куски движения, причём дело тут даже не в расстоянии или размере объекта потому как она может спокойно записать проезжающий транспорт в дали так и человека идущего вблизи, помимо этого может не реагировать на прокатывающийся в 20 метрах от камеры камаз.
Пробовал заводить данные камеры на другой сервер результат не поменялся от слова совсем.
Аналогичные проблемы присутствуют и на других серверах.
Пробовал подключать камеры как к серверам trassir так и к серверу secureos.
YungAlfredo
Re: Проблема с детекцией движения через аппаратный детектор камеры
UPD: В логах сервера сообщений об ошибках связанных с записью архива или работой жёстких дисков не обнаружил.
Все детекторы движения работают по монохромной картинке. Бывает, что на цветном изображении на зелёном фоне движется ярко красный предмет, контрастнее некуда, вырвиглаз, но это же самое изображение в монохромном виде выглядит как светло-серый объект на тёмно-сером фоне и детектор на такое не реагирует.
YungAlfredo
Забыл ещё упомянуть что при выставлении в настройках канала на видеосервере trassir на web-интерфейсе камеры через примерно день два сбрасывается галочка "включите детекцию движения" и удаляется ранее добавленная зона, при этом чувствительность детектора остаётся прежней.
YungAlfredo
Так же пересмотрел сейчас камеры по объектам и выделил то что при записи архива в помещении на одном объекте всё записывается +- корректно, при практически аналогичных условиях на другом объекте архив не пишется совсем. Относиться как с серверу Trassir так и к серверу на sequros
Простите, но это набор слов. И отсюда вытекает желание услышать полный рассказ, когда и за что вам перепало это наследство. То, что вы в нем вообще не разбираетесь понятно, как и понятно, что вы его не сами городили. Поэтому полный рассказ с подробностями и описаниями примеров с привязкой к железу. А то пока получается, что весь брак со страны каким-то мистическим образом оказался у вас.
простой ДД сравнивает 2 опорных кадра и если есть заданные изменения, то выдает сигнал на детекцию. Если объект проехал между опорными кадрами, то не задетектит.
А если нет предзаписи, то запись начнется на момент 2го опоринка, а это может быть уже конец движения.
А ни кто не имеет админсикх прав на этот сервер? Аптайм какой у сервера? В праке несколько сотен трассорв, активкам, хиквижен и хайвотч и нет такой проблемы. Было что на активкам переставало писаться совсем, обновление прошивки помогло. С хиками ни когда таких проблем не было.YungAlfredo писал(а): ↑10 мар 2025, 16:51Забыл ещё упомянуть что при выставлении в настройках канала на видеосервере trassir на web-интерфейсе камеры через примерно день два сбрасывается галочка "включите детекцию движения" и удаляется ранее добавленная зона, при этом чувствительность детектора остаётся прежней.
