Можно ли включить логирование DS -I214 (B)
SuperSanek
Доброе утро! Есть камера HiWatch DS-I214(B), опять же отваливается с переодиночстью, т.е не могу зайти на веб интерфейс, но при этом индикация красным горит, как бдуто питание есть. Запитанно от PoE коммутатора, другие устройства от него работает без проблем. Вопрос такой, могу ли я включить лоигрование ошибок на самой камере (чтобы посомтреть, может сеть пропала или еще что), или это делается на регистраторе самом?
Re: Можно ли включить логирование DS -I214 (B)
Питание может идти, а данные нет. Достаточно одной жилке быть перебитой из 1,2,3,6 еще конфликт IP может быть. Редко, но бывает перепрошивка в таких случаях помогает.
SuperSanek
Проверить "на столе" - камера и коммутатор находятся рядышком и соединены между собой коротким заведомо исправным пачткордом, кроме рега или ноутбука от них всё-всё отключено.SuperSanek писал(а): ↑27 мар 2025, 10:51ip статичный, свободен в сети, значит надо кабель смотреть?
Может в кабеле переломлена жилка и то контачит, то не контачит; а может в камере прошивка осыпалась; а может PoE умирает и для большинства потребителей его на грани хватает, а вот именно этой камере - нет.
Даже не обязательно переломилась, может просто плохо пробита. Дважды обнаруживал недобитые жилы на сетях проверенных флюком. И в обоих случаях при тесте все было ок. В обоих случаях тестили при комнатной температуре, только в первом случае розетка стояла почти над печью и когда печь разогревалась, камера отваливалась, была недобита жила в розетке. Во втором случае, температура понизилась, ТШ стоит на катке и когда тестили, лед еще не был наморожен. А когда наморозили, всплыла недобитая жила на патч-панели.
SuperSanek
а где сейчас можно скачать прошивку для камеры?
Вот этот форум https://www.hikvision.msk.ru/forum/36-5023-1
даёт ссылку на этот файл:
https://disk.yandex.ru/d/Jsb4G4LaVqx7NQ ... 220623.zip
Ну ведь жалко же)) Помню лет двадцать, если не больше, назад убрал до лучших времен простую обжимку с храповиком. Лезвие поменять надо было, думал куплю и снова в бой. Ага прям, она пережила четыре переезда с выкидыванием всего ненужного, а лезвия так и не купил.
