Видеорегистратор Dahua DHI-NVR4216-16P-4KS3
ppsascha
Сообщение ppsascha » 17 апр 2025, 10:01
Добрый день! Прикупил сабж. К нему есть 5 камер Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0280B, и 4 китайчатины, которую пока не заменил, но в ближайшее время собираюсь.
По регистратору такие вопросы:
1. Если переключаю встроенный пое-коммутатор в режим моста (роутинг там совсем не нужен, мне нужны камеры в единой сети), то регистратор ругается, что будет отключена функция poe plung and play. Что это за функция такая? И, если включить мост, то почему-то невозможно в настройках сети проставить получение DNS по DHCP - нажатие на чекбокс ничего не дает. Не то чтобы мне это было критично, ну пропишу руками, но я не понимаю логику.
2. Там же есть галка "виртуальный хост", она проставлена. Если ее убрать, а потом поставить, то регистратор говорит, что внешняя сеть получит доступ к внутренней. Это как понимать - регистратор работает в режиме роутинга? ОК, но смысл, если без дополнительных действий из локальной сети в сеть пое-свитча не попадешь?
3. Как правильно заставить регистратор писать по движению? В расписании я нарисовал запись по движению, выставил предзапись 10 секунд, но, во-первых, запись может начаться, когда автомобиль доехал уже до середины кадра, то есть никакой предзаписи, похоже нет, во-вторых, не нашел пост-записи, в третьих, в приложении для десктопа smart pss lite на временной шкале есть оранжевые куски, соответствующие цвету в расписании, однако, если туда нажать, начинается воспроизведение с пустой, серой шкалы, оранжевая часть не играется вовсе, дальше проигрывается опять с серой шкалы между двумя оранжевыми кусками.
4. Кто вообще принимает решение о том, что в кадре есть движение - камера, или регистратор? Как корректно это все настроить?
Re: Видеорегистратор Dahua DHI-NVR4216-16P-4KS3
Сообщение 2Dem » 17 апр 2025, 10:55
Рег перестанет автоматически конфигурировать камеры под себя. Их придется ручками настраивать. Правильно ли пишет регистратор проверяется монитором, подключенным к нему. Есть ли движение решает камера, а писать видео в этот момент или нет - регистратор. В принципе Дахуи легки в освоении, все понятно расписано по ним. И мне, честно, не понятны ваши телодвижения, какой в них смысл.
ppsascha
Сообщение ppsascha » 17 апр 2025, 11:05
2Dem писал(а):
17 апр 2025, 10:55
А, да ради бога, не люблю автоматическое конфигурирование
2Dem писал(а):
17 апр 2025, 10:55
Ну то есть стратегия выбора в регистраторе расписания по движению правильная, остальное уже делается на камере?
2Dem писал(а):
17 апр 2025, 10:55
А что именно непонятно? Может, я как-то не так объясняю.
Сообщение 2Dem » 17 апр 2025, 12:28
Не совсем, настроить движение можно и в реге, просто делается все это силами камеры. Собственно отсюда и вопрос нафига вам камеры вне рега. Если они еще куда-то цепляются, тогда да, а так пусть висят "внутри рега", а настроить все из него можно будет.
ppsascha
Сообщение ppsascha » 17 апр 2025, 13:23
2Dem писал(а):
17 апр 2025, 12:28
Не люблю плодить сети, настроить-то из рега можно, но на веб-морду уже не зайдешь, не пинганешь из основной локалки, не пробросишь порт при необходимости, не достучишься через впн, а главное - это лишнее и ненужное усложнение топологии. В данном случае это совершенно излишне.
В принципе, это не так важно, в целом я понял, осталось только понять правильную настройку рега и камер на запись по движению. Если есть мануал, или можете описать своими словами, буду благодарен :)
Сообщение Рустам » 17 апр 2025, 14:48
ppsascha писал(а):
17 апр 2025, 13:23
Всё что подключено напрямую к интернету, находится в весьма уязвимом состоянии. Идея в том, что никто кроме рега и не должен обращаться напрямую к камерам. А все кому нужно изображение, хоть текущее хоть архивное - обращаются к регу.
ppsascha
Сообщение ppsascha » 17 апр 2025, 15:01
Рустам писал(а):
17 апр 2025, 14:48
ppsascha писал(а):
17 апр 2025, 13:23
А оно и не напрямую. Оно за натом и фарйволом.
Iskra
Сообщение Iskra » 17 апр 2025, 17:38
ppsascha писал(а):
17 апр 2025, 13:23
Зачем это все делать?
Сообщение 2Dem » 17 апр 2025, 17:48
И да, у меня что-то телефон не грузит ваши картинки, у вас запись на постоянку то отключена? А то рег будет помечать моменты с движением, но показывать будет все.
ppsascha
Сообщение ppsascha » 18 апр 2025, 13:47
Iskra писал(а):
17 апр 2025, 17:38
ppsascha писал(а):
17 апр 2025, 13:23
А зачем от всего этого отказываться, если есть возможность не отказываться? Необязательно это делать, но, если понадобится, лучше мочь, чем не мочь.
2Dem писал(а):
17 апр 2025, 17:48
В расписании убрал все на постоянку (зеленые полосы) и включил по движению (желтые).
