Настройка записи на видеорегистратор
User11111111
Сообщение User11111111 » 08 апр 2026, 21:38
Добрый день, нужна помощь и консультация.
Можно сделать так что бы камеры ezviz с1c писали на видеорегистратор? Если можно, то как собственно это реализовать?
Если есть такая возможность, можно ли установить регистратор и камеры в одной сети, но при отсутствии интернета смотреть записи хотя бы с регистратора в монитор, минуя приложение?
А то приложение сбоит, а записи нужны и камеры менять дорого, установлены уже не один год.
Re: Настройка записи на видеорегистратор
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2026, 22:33
На регистратор NVR от Hikvision или Hiwatch должны подключиться. Логин Admin, пароль код верификации. Но не на всех камерах корректно работает. Предварительно не покупая рег, можно попробовать добавить в IVMS-4200 на комп или IVMS-4500 на телефон.
User11111111
Сообщение User11111111 » 10 апр 2026, 23:36
GenaSPB писал(а): ↑
08 апр 2026, 22:33
Добрый день, спасибо за информацию. Попробовал добавить IVMS-4200 на компе, получилось но не с первого раза. Добавилась сразу, а вот статус в сети появился не сразу, обновился сам собой, до этого перегружал и камеру и комп и ни чего.
Нашел информацию, что на этих камерах можно назначить статический адрес через программу sadp, но не могу изменить настройку камеры. В программе нашел все камеры, а у нужной не принимает пароль, хотя в IVMS добавилась. Пишет timeout и все.
Скажите пожалуйста, для работы с регистратором камере нужен статический адрес?
просто пробовал перегружать и камеру и роутер, всем камерам в системе выдаются одни и те же адреса которые были.
И еще вопрос можно ли в IVMS задать статический адрес? Нашел вот такие настройки в добавленной камере. Если ставлю галочку автозаполнение то все заполняется, а если убираю то все могу менять, это то што нужно?
Сообщение awadima » 11 апр 2026, 10:06
User11111111 писал(а): ↑
10 апр 2026, 23:36
крайне желательно!
если всё работает круглосуточно, то роутер всегда будет выдавать текущий адрес
но в случае отключения питания на роутере или на камере продолжительное время - то роутер выдаст новый
и регистратор не будет знать про эту камеру
Сообщение GenaSPB » 13 апр 2026, 19:49
10 апр 2026, 23:36
Да, это то что нужно. Всем камерам назначить статику.
User11111111
Сообщение User11111111 » 20 апр 2026, 21:06
GenaSPB писал(а): ↑
13 апр 2026, 19:49
10 апр 2026, 23:36
awadima писал(а): ↑
11 апр 2026, 10:06
10 апр 2026, 23:36
крайне желательно!
Спасибо. А скажите еще пожалуйста, если назначить адрес камере, нужно ли дополнительно фиксировать в модеме?
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2026, 00:14
Если адрес будет вне пула dhcp, то необязательно. Но все же редко но бывает у камер слетает настройка на dhcp, и вот тут резервация адреса на роутере. Это в принципе на пол минуты делов то.
P.S. У меня на объектах как правило в сети камер ваще нет dhcp, а камер может быть по 500 штук.
